expansionsbeholder og dens funktion
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Indlæg af thomas larsen » 24 jan 2014 20:51
Da jeg stadig døjer lidt med mit fyr, falder jeg tilfældigt over et link som forklare lidt om expansionsbeholder, jeg har et hus på 204m2 + opvarmet garage med gulvvarme på 53m2, ser så til min overraskelse at det kun sidder en 18ltr beholder på mit fyr :(, hvordan vil et fyr reagere vis expansionsbeholderen er for lille???? ved det kan have indflydelse på fyrets drift, men hvad med kedeltemp + pilleforbrug???
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 428 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 24 jan 2014 20:55
thomas larsen skrev:Da jeg stadig døjer lidt med mit fyr, falder jeg tilfældigt over et link som forklare lidt om expansionsbeholder, jeg har et hus på 204m2 + opvarmet garage med gulvvarme på 53m2, ser så til min overraskelse at det kun sidder en 18ltr beholder på mit fyr :(, hvordan vil et fyr reagere vis expansionsbeholderen er for lille???? ved det kan have indflydelse på fyrets drift, men hvad med kedeltemp + pilleforbrug???
Jeg vil da mene at hvis expansionsbeholderen ikke kan "ekspanderer nok" så har du din overtryksventil....
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 24 jan 2014 20:57
-Og skal fylde vand på hele tiden
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 24 jan 2014 21:02
ingen vand ud af mine overtryks ventiler, og efterfylder vel 1 - 2 gange om året..
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 24 jan 2014 21:07
Må med det samme indrømme at jeg ikke er expert på dette område men mener da at ekspansionsbeholderen kun sidder der for at opretholde tryk på anlægget og at optage de trykvaritioner der måtte forkomme.
I et åben system har man vel kun en beholder på loftet med x antal liter som var med til at opretholde et tryk på en bar eller to.
I et lukket system kan den sidde næsten i gulvplan da det er en luftbold der trykker på systemet.
Skulle systemet komme op at koge reagerer din overtryksventil.
Det har ingen virkning på dit fyr eller pilleforbrug - Sådan som jeg har forståelsen af hvordan det virker - Men måske jeg tager fejl :oops:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 24 jan 2014 21:11
Åben ell. lukket ??
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 24 jan 2014 21:19
mener bestemt det er et lukket system...
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 24 jan 2014 21:22
thomas larsen skrev:mener bestemt det er et lukket system...
Det vil du ku se på din exspansionsbeholder ........
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 24 jan 2014 21:27
hvordan???? den er monteret på fremløbsrøret på fyret.. og der køre kun 1 rør til den. altså den fra fremløb..
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 24 jan 2014 21:35
thomas larsen skrev:hvordan???? den er monteret på fremløbsrøret på fyret.. og der køre kun 1 rør til den. altså den fra fremløb..
Så burde det være et lukket system - Et åben system kræver (så vidt jeg er orinteret) en beholder sat så højt at vandsøjlen kan skabe et tryk i systemet.
I din er der en ballon som skaber trykket.
