Side 2 af 5
Pludselig opstået slagger
: 23 jan 2014 21:27
af RasmusFynbo
Ok, det kunne være fyret trænger til et eftersyn.. Havde stor gavn af det eftersyn der fulgte med opsætningen af fyret...
: 23 jan 2014 22:26
af triumph
Jeg har også lige taget hul på en ny sending piller fra ole tize, og jeg har også fået slaggeproblemer med den nye sending (jeg havde ingen problemer med de gamle). Der er ingen tvivl om at det er pillerne der er problemet. Men mit problem er dog mindre end dit. Jeg syntes at problemet er varierende, men der kommer en klump på størrelse med en barnenæve efter 4 til 10 dages drift.
Jeg rager dog bare klumpen væk, uden og stoppe brænderen
: 23 jan 2014 22:40
af RasmusFynbo
@J-B
Jeg prøvede at lave genberegning og den var kun 22g ved siden af hvad den var sat til, så jeg formoder, at det ikke er helt nok til at gøre en forskel?
: 23 jan 2014 22:43
af RasmusFynbo
@triumph
Æv, det var ikke godt... men jeg er i det mindste glad for, at der er andre der har problemet..
Hvornår har du modtaget pillerne? Jeg modtog min ladning 11/12-2013...
: 23 jan 2014 22:56
af J-B
Så er der forskel på pillerne.
Juster 10, 50 og 100% blæser og renseblæs.
Som udgangspunkt kan du sætte renseblæs til blæser ved 100%+50%, 4 sekunder og 10 minutter.
: 23 jan 2014 23:30
af RasmusFynbo
Ehm, det var et lidt kryptisk svar... Jeg har i min udgave 3 indstillingsmuligheder i rense/effektmenuen, der handler om blæseren.
De står således
Rense interval: 10 min
Rense tid: 6 s
Blæser rens: 55%
Er det de parametre du henviser til? Jeg kan ikke helt tolke det ud fra dit svar.
: 24 jan 2014 00:25
af J-B
RasmusFynbo skrev:Ehm, det var et lidt kryptisk svar... Jeg har i min udgave 3 indstillingsmuligheder i rense/effektmenuen, der handler om blæseren.
De står således
Rense tid: 6 s
Blæser rens: 55%
Prøver lige på en anden måde
Rense interval: 10 min, er fint
Rense tid: 6 s, prøv at sætte den til 4 s.
Blæser rens: 55%, Når du har justeret blæser under blæser menu ved 10%, 50% og 100%, så tager du blæsertallet ved 100% og lægger 50% til, så har du en god tal at gå ud fra, f. eks hvis det er 30% så tager du 30 og ganger med 1,5=45 (30+50%), men de 55% er nok ok, men du skal have justeret blæser inden
: 24 jan 2014 08:09
af RasmusFynbo
Ah, jeg har slet ikke nogen særskilt blæsermenu.. hverken i den almindelige eller avancerede menu.. Fyret og styringen er 2½ år gammelt og jeg kender ikke lige versionsnummeret.. Men der er i hvert fald ikke nogen menu, der hedder blæsermenu.
: 24 jan 2014 09:53
af pille bruger
RasmusFynbo skrev:Ah, jeg har slet ikke nogen særskilt blæsermenu.. hverken i den almindelige eller avancerede menu.. Fyret og styringen er 2½ år gammelt og jeg kender ikke lige versionsnummeret.. Men der er i hvert fald ikke nogen menu, der hedder blæsermenu.
Så heder den måske korrektion, og du kommer ind i den ved et langt tryk på set knappen.
: 24 jan 2014 10:06
af triumph
RasmusFynbo skrev:@triumph
Jeg fik også mine mine deromkring (lige før jul)
Og vi er vist ikke de eneste med problemet:
viewtopic.php?f=196&t=19181&start=10
