3vejs motorventil driller
hanskemand
Tilmeldt: 23 jan 2014 02:09
Mit fyr: Scotte med Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af hanskemand » 23 jan 2014 17:56
Skrev det her indlæg før, men det ser ikke ud til det kom op.
Jeg fik installeret et scotte pillefyr med en blackstar kedel lige før jul. Det kører godt synes jeg.
Men, VVS'eren som jeg kender privat og som bor noget væk, satte ikke VVB temp føleren på og 3 vejs ventilen til min solfanger beholder da han ikke lige kunne se af manualen hvor det skulle sættes til i relæet, så han satte bare en strip på ventilen og så har den ellers lavet masser af varmt vand.
Men, syntes det var lidt spild at køre med 68 grader varmt vand konstant, plus solfangeren aldrig ville starte.
Så tænkte at jeg sætter det selv til.
har lidt problemer med ventilen. Jeg har tilsluttet den på kortet efter manualen.
Brun på L
Sort på N
og blå på L7 (da han havde brugt 5 og 6 til noget styring af de andre ting og sat det op på styringen hvad der gjorde hvad)
Så jeg har sat VVB udgangen i styringen til at køre på L7
Nu er problemet at den ikke åbner og lukker, når jeg prøver at skifte mellem NO og NC så klikker den, men der sker ikke rigtig noget.
Jeg har prøvet at skyde den hvide plastikskyder på siden af ventilen frem og det åbner fint for det varme vand.
Men den hopper så bare tilbage igen.
Nogen der har nogen gode forslag derude?
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
10 KWh Scotte med Blackstar og solfanger
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... hanskemand
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 23 jan 2014 18:15
Hvis 3 vejs ventilen er monteret med port a mod VVB og port b mod centralvarmen, så skal du sætte den som L7(NO), eller hvis port b er mod VVB, så skal det være L7NC.
Du kan teste ventilen under manuel udgang.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 23 jan 2014 18:27
Nu er det her på forum før set at deres findes forskellige 3 vejs ventiler, og dermed forskellige tilslutninger.
Hvilken 3 vejs ventil har du ?
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af hanskemand » 23 jan 2014 18:32
Tak for du vender tilbage
Det er en V - 4016 series NBE trevejs ventil
den samme som den her
http://www.pillestoker.dk/shop/varmtvan ... -453p.html
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af hanskemand » 23 jan 2014 18:33
J-B skrev:Hvis 3 vejs ventilen er monteret med port a mod VVB og port b mod centralvarmen, så skal du sætte den som L7(NO), eller hvis port b er mod VVB, så skal det være L7NC.
Tak så skal den stå som NO
Hvordan tester jeg under manuel udgang?
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 23 jan 2014 19:08
Du kan prøve at sætte den blå sammen med brun, så burde den skifte, hvis ikke, så er den defekt
www.oldgaard.tk
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af hanskemand » 23 jan 2014 21:33
Med risiko for hån.
Hvordan gør jeg lige det? i relæet? i den samling der er lavet på kablet?
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 23 jan 2014 21:35
hanskemand skrev:Med risiko for hån.
Det nemmeste er at gøre det ved samlingen
www.oldgaard.tk
hanskemand
Areal: 120
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af hanskemand » 23 jan 2014 23:05
Gør jeg det bare ved at føre en ledning imellem der skaber kontakt?
Eller hvordan ville du gøre det?
Hans Kristjan
Skelby/Næstved
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 23 jan 2014 23:24
Har du fået det testet under manuel udgang?
