Lav kedel temp. på 16kW
S-Stampe
Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 170 + 90
Brændsel: Piller+ fastbrændsel
Årligt forbrug: 7t "gæt"
Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Indlægaf S-Stampe » 22 jan 2014 20:10
Hej min Scotte 16kW, har opført sig mærkelig... Jeg har en ønsket kedel temp på 70gr. det kører også fint ved normal brug. Men da jeg i dag ville prøve at tænde/åbne min kalorifer i garagen (første gang) faldt kedel temp. ca. 20-25gr. Logisk nok, når jeg bare åbner helt for kuglehanen, men hvorfor giver kedlen ikke fuld effekt og forsøger at nå de 70gr.?? den ligger på ca. 8-10kW og kører lidt op og ned. ´Retur temp. stiger godt nok til godt 40gr. , men det burde vel være lige meget.
Min Alpha 2 pumpe kører ved 3-4W normalt og stiger til 9W, men den burde ikke have indflydelse på kedeltemp.
Pumpen er sat til at starte ved 55gr. og slukke ved 50gr. (temp. faldt faktisk så meget at den stoppede)
Da jeg lukkede for kaloriferen, gik den fint tilbage til de 70gr.
Min kedel står ca. 35meter fra stuehuset og kaloriferen sidder midt i mellem.
Hvorfor vil min kedel ikke køre op på 70gr. så jeg kan få noget varme i garagen...????
xkfc
Indlægaf xkfc » 22 jan 2014 21:32
Mit gæt er at det er PI(D) den er gal med. Hvad er tallene?
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Indlægaf S-Stampe » 22 jan 2014 21:56
Tallene er:
1,2
0,10
10
10%
70%
det er en V10 styrring.
Ved godt at den står til maks. 70%, men den kører fint 11,2kW på kold kedel, men den har ikke været over 10kW med kaloriferen..?
Slettet 15549
Indlægaf Slettet 15549 » 22 jan 2014 22:01
S-Stampe skrev:Tallene er:
1,2
0,10
10
10%
70%
Hæv p til 2.0
Og hæv de 70 % til 100%
xkfc
Indlægaf xkfc » 22 jan 2014 22:06
Det er da skørt at begrænse effekten, og så klage over at den ikke laver energi nok :shock:
Hvis du vil have mere varme ud af kedlen, er du nød til at give fuld gas. Der er jo absolut ingen grund til at begrænse effekten. Det svarer til at lægge en mursten ind under speederen på bilen! og det har du vel ikke gjort. :oops:
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Indlægaf S-Stampe » 22 jan 2014 22:16
Jeg har 90m2 af huset som jeg ikke udnytter endnu, så reelt er den lidt for stor. Derfor var ideen at den bliver holdt længere på høj effekt, hvis den er lidt bagefter.( den holder sig længer tid på 70%, end hvis den kørte op på 100%)
Men bortset fra at den er begrænset, hvorfor vil den så gerne køre 11,2kW når den kun køre stuehuset og kun mindre når der er åben for kaloriefer. det var det der undre mig.
xkfc
Indlægaf xkfc » 22 jan 2014 22:36
Det er lidt avanceret matematik der bestemmer hvor meget gas fyret giver. (PI) samt nogle faste faktorer. Begrænser du ydelsen spiller det måske også ind.
Der er ikke ret stor forskel på virkningsgraden om fyret kører 20% eller 100% , så der er ingen grund til at begrænse ydelsen.
Du kan lege med PI værdierne, men det er noget kun du kan gøre, for det kræver at man kan se graferne. Hvis styringen er online er der sikkert mange der kan hjælpe. :great:
Prøv som Bon Scott er inde på. P=2
Som udgangspunkt ville jeg anbefale P=2,5 I=0,2, men det er som skrevet umuligt at følge med, uden at kunne se graferne.
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Indlægaf S-Stampe » 23 jan 2014 06:05
Ok tak
