Problem med tryk
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Problem med tryk
Indlæg af kraack » 22 jan 2014 15:21
Har nu kørt med min nye scotte 1 måned. Fantastisk fyr.
Men kan ikke få ordentlig tryk på systemet.
Når der lukkes vand på ,åbner sikkerheds ventil ved 1,1 bar.
Så der kommer ikke nok vand i radiatorer på 1.sal
Nogle bud :roll:
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Problem med tryk
Indlæg af ino » 22 jan 2014 15:43
11 meter vand søjle (1,1bar) skulle være nok til 1.sal er du sikker på at tryk måler viser rigtigt ellers må sikkerheds ventilen være defekt og skal skiftes
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Problem med tryk
Indlæg af triumph » 22 jan 2014 16:43
Men normalt skal sikkerhedsventil da tidligst åbne ved 2½ bar
kraack
Problem med tryk
Indlæg af kraack » 22 jan 2014 16:49
har lige prøvet at fylde vand på igen.
Nu lukker den alt vand af fyret.
Så det er nok sikkerhedsventilen der er kaput.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Problem med tryk
Indlæg af J-B » 22 jan 2014 17:17
Det kan nemt være "snask" pra monteringen der har sat sig i ventilsædet.
Prøv at dreje nogle gange frem og tilbage på den røde håndtag, så kan du være heldig og få det skyllet ud.
Hvis det går helt galt, så har jeg en ny på lager, ½ tommes med udvendig gevind og oring, men der er nok lidt langt at køre efter den (bor på Mors tæt på vildsundbroen).
kraack
Problem med tryk
Indlæg af kraack » 22 jan 2014 18:49
Har lige haft ventilen skilt ad, der sad en stor klat snask , med en jernspån inden i.
Skidtet er samlet, der er vand på og vi kører igen.
Tak for respons !!
J-B
Areal: 85 Kvm
Problem med tryk
Indlæg af J-B » 22 jan 2014 18:54
Godt du har fået det til kørende igen :great:
ino
Areal: 185
Problem med tryk
Indlæg af ino » 22 jan 2014 19:08
triumph skrev:Men normalt skal sikkerhedsventil da tidligst åbne ved 2½ bar
Jo. Men jeg har prøvet at mit manometer viste forkert og da jeg kom vand på efter jeg havede haft det tømt af, kom der vand ud af sikkerheds ventilen selvom manometeret kun kom op på ca 1 bar
