Røggas temperatur
Falster
Tilmeldt: 21 jun 2013 22:14
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Røggas temperatur
Indlæg af Falster » 23 jan 2014 06:19
Hej alte har mgm 15 kører ca 130 til 185 kører uden ts har ikke ændtret noget siden den blev opsat
alte
Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Røggas temperatur
Indlæg af alte » 23 jan 2014 11:55
Tak, Falster,
Mit er også MGM 15. Det ser ud til at vi har de samme temperaturer. Det ville være dejligt, hvis flere ville skrive om temperaturen på deres fyr, så har vi alle mulighed for at finde ud af, hvad der er normalt.
Så MGM ejere vær nu frisk og fortæl os alle om røggas temperaturen, så vi alle kan blive klogere.
Hilsen Alte
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Røggas temperatur
Indlæg af Klaus » 23 jan 2014 16:50
100-165 grader timerkørsel, dvs højere end kontinuerligt
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Røggas temperatur
Indlæg af sjensen » 23 jan 2014 19:22
94-143 grader kører kontinuerligt har dog sat den til max 10 kw. Har trækstabilisator på. Har også målt røg temp ca. 15 cm ude på røgrør indvendig i rør er temp ca 15 grader lavere.
Pneus2
Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
Areal: 150+30
Brændsel: TPI Supreme
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Haslev
Røggas temperatur
Indlæg af Pneus2 » 24 jan 2014 11:46
Røggassen på min MGM 15 ligger normalt på 90 - 105 grader ved kontinuerlig drift. Indtil fornylig, da det blev koldt og blæsende, havde jeg ikke registreret over 100 grader. Havde slukket fyret nogle timer forleden - svarer vel til en situation med timerdrift - og da kom det op på 124 grader, da den skulle igang igen. Ingen trækstabilisator på.
Så når jeg læser om jeres røgtemp. så kunne det da være at jeg skal have kalibreret termometeret......
Blæserindstillinger på 34 til 43, såvidt jeg kan se. Effekt fra 2,9 til 15 kW.
Falster
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Røggas temperatur
Indlæg af Falster » 24 jan 2014 15:09
Hvordan går kan den låses på 10 kw så den bliver der
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Røggas temperatur
Indlæg af sjensen » 25 jan 2014 14:18
Det kan du kun ved at gå ind i service menu. Har du en bruger manual på side 4 er der en oversigt af styrepanel. Du skal Trykke enter og der efter bladre ned til du står på service.
indgang til servic er lig med Tryk enter knap og menu knap 3 ind samtidig. Er nu inde i service menu og kan ændre i opsætningen af de kedel.
Gå ned til forbrændings data. tryk enter . bladre vidre med pil ned (knap 3 ) til du står på mere blad vidre til du står i Mode. 1. 3KW. Fan 33 .nede under står alle de andre indstillinger op ti 15 KW skriv dem ned så du kan komme tilbage hvis det ikke virker men du kan rette så højeste KW i mod. 5 = 10 KW husk at tilpasse Fan så det stemmer over ens.
Pneus2
Areal: 150+30
Årligt forbrug: 3,5
Røggas temperatur
Indlæg af Pneus2 » 25 jan 2014 14:55
Falster skrev:Hvordan går kan den låses på 10 kw så den bliver der
Jeg forstår ikke helt hvad formålet skulle være. Hvis huset kun har behov for 10 kW for at holde det på den ønskede temperatur, så indstiller fyret sig på det før eller siden.
Det kan da godt være, at MGM´en i opstarten er oppe og vende på 14 - 15 kW, men den modulerer jo ned til det aktuelle behov.
Marq+4
Tilmeldt: 05 mar 2012 12:37
Mit fyr: MGM 15 Comfort
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Vejle Øst
Røggas temperatur
Indlæg af Marq+4 » 26 jan 2014 19:26
Hej glade MGM'er. Mit fyr ligger på ca. 135-150 gr. lidt afhængig af effekten. Normalt her i vinter ligger den på 3-4 kW, men her de sidste dage med kulde og blæst fra øst, ligger den på 7-8 kW. Jeg har trækstabilisator. Ellers kører det bare perfekt, kan næsten ikke vænne mig til et fyr som ikke går på fejl af og til. Det jeg nyder mest er den nemme måde at rense på. Jeg har ingen problemer med ubrændte piller i asken, kører med Barlinek Eco.
Søren, Vejle Øst
Idm
Tilmeldt: 30 jan 2014 16:39
Røggas temperatur
Indlæg af Idm » 31 jan 2014 18:12
Hej,
Jeg har tjekket min mgm confort 15 de sidste par dage og røg temratur ligger mellem 170 - 203 gr. Den kør uden afbrydelse undtagen når den selv-renser 2 gange om dagen.
Den bruger også 3 sække berlinek træpiller af 25 kg på 2 dage.
Keddel tempratur er sat til 55gr.
