Scotte fyr
nikolajsn
Tilmeldt: 21 jan 2014 20:43
Mit fyr: Scotte m/16 kw kedel
Areal: 436
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: 7700, Thisted, Jylland
Scotte fyr
Indlæg af nikolajsn » 21 jan 2014 22:15
Hej SP.
Har lige meldt mig ind på dette fantastiske site, efter at have læst lidt i forum. Der er jo mange der ved ufattelig meget om alt hvad angår fyr/fyring. Har da også selv et par spørgsmål.
Sagen er jo den, at jeg i sommeren '13 købte et tomt hus på 436 kvm. Det skal nævnes, at jeg kommer fra en andelsbolig med fjernvarme, så at skal til at fyre med piller, er jo noget af en omvæltning. Men hva, vil man på landet og bo og have noget plads at boltre sig på, så må man jo tage det sure med søde!
Da huset stod tomt ved køb, var jeg jo lidt betænkelig ved lidt af hvert. F.eks. da fyret skulle testes, kunne jeg ikke få gang i skidtet og ejendomsmægleren blev kontaktet og vi aftalte, at en fagmand skulle se på det og han dømte styringen død. Så ny blev bestilt og monteret (betalt af mægler) og der kom gang i fyret. Fagmanden stod også for justering og indkøring af ny styring.
Da fyringssæsonen kom og fyret skulle startes op, fik jeg dog lidt problemer med fyret. Den kan slet ikke fyre huset op, selvom vi kun fyre den ene længe op (den har form som et L), det er ca 250 kvm fordelt i 2 plan. Særligt stuen som ligger længst væk er det største problem.
Kedeltemp. er sat til 55 grader og den kører på 100%, det er knapt den kan holde den på 55 grader. Cirkulationspumpen kører på højeste trin (Grundfoss alpha 2). Sætter jeg den derimod på laveste trin eller slukker den helt, så stryger kedeltemp fluks op på 65-67 grader.
Huset er et rødstenshus fra 1940 med eternittag og nok ikke den bedste isolering.
Jeg tilføjer lidt billeder af fyr og rørføring i morgen, i håb om at nogen kan hjælpe en forvirret husejer...!
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Scotte fyr
Indlæg af calle » 21 jan 2014 22:34
Hej nikolajsn og velkommen til.
Husk også at udfylde din profil.
Calle - forklædt som voksen.
nikolajsn
Areal: 436
Årligt forbrug: 9
Scotte fyr
Indlæg af nikolajsn » 22 jan 2014 19:06
http://billedeupload.dk/images/wn8P.jpg
http://billedeupload.dk/images/P2SUr.jpg
http://billedeupload.dk/images/7WoT5.jpg
Der var lidt billeder af fætteren. Det jeg hænger mig lidt i er, at den kan max kører 16 kw men på typepladen står der 24 kw? Nogle der kan forklare om dette har noget at sige og om jeg skal have lavet det om i styringen?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Scotte fyr
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2014 19:12
nikolajsn skrev:http://billedeupload.dk/images/wn8P.jpg
Hvis du vipper fronten ud, står versions nr. på chippen.
Du kan hente en manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Brænderen er sikkert en 16 Kw model, og kedlen kan sikkert gå op til 24 Kw.
Hvis du ser på skiltet på blæseren, kan du se blæser tal her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf ( markeret rebeck 108 men kig lige om det er den du har )
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Scotte fyr
Indlæg af ommy » 22 jan 2014 19:18
Hej og velkommen til.
jeg er ikke den stor guru i skotte/Woody, men kan se du ikke har det røde skjold på brænderen. det skal du have monteret, jeg mener det er noget med blæseren at gøre.
Den typeplade på kedlen har ikke noget med brænderen at gøre, brænderen kan sagtens være 16kw, mener det kan ses i styringen.
der skal nok komme mange gode forslag senere i aften.
Mvt ommy
nikolajsn
Areal: 436
Årligt forbrug: 9
Scotte fyr
Indlæg af nikolajsn » 22 jan 2014 19:57
Tak for svarene.
Har lige haft fronten af og der stod rigtigt nok et versionsnummer. Dog stod der NBE 6.82 som jeg ikke kan finde manualen til via linket?
Angående blæseren er det en ecofit 108x52r
mvh
Scotte fyr
Indlæg af pille bruger » 22 jan 2014 20:06
nikolajsn skrev:Tak for svarene.
mvh
Manual her http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.80.pdf
Blæser tal her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf
calle
Areal: 125
Scotte fyr
Indlæg af calle » 23 jan 2014 17:40
Hej igen.
Når du forsigtigt åbner lugen på klem og hurtigt kigger ind til bålet, har det så en størrelse, der når over til modsatte kedelflade, når brænderen kører max. ? Er flammen gul og ikke lys, og kommer der ingen gnister fra bålet. Så er din indstilling nemlig ikke helt forkert ilfg. min observans. Står der derimod en bette flamme og hvæser, så skal dyret have noget mere at leve af :) Sørg for, at din silo er rimelig renset for smuld, så den externe snegl giver det den skal - faldstokerens største problem :evil:
nikolajsn
Areal: 436
Årligt forbrug: 9
Scotte fyr
Indlæg af nikolajsn » 23 jan 2014 19:38
Hejsa.
I min verden, så ser flammen rigtig fornuftig ud. Den når ikke over til modsatte side af brænderside, men et godt stykke ud og en pæn gul farve.
Har prøvet at justere blæserens trin Lav 5% Midt 10% Høj 15% som der er foreskrevet og linket til herinde, men så krymper flammen betydeligt og røgtemp. falder en del, samt det lyder til, at den er ved at blæse ud pga. træk fra skorstenen... tænker jeg. Så det er sat tilbage til henholdsvis 10, 15 og 25.
Apropos skorsten. Skal der ikke være et spjæld i sådan en? Fandt et slags spjæld i vindueskarmen i fyrrummet og den har siddet i skorstenen engang!
Tænker at jeg i weekenden vil lave en afvejning af piller
saaoe1284
Tilmeldt: 16 feb 2014 14:38
Scotte fyr
Indlæg af saaoe1284 » 16 feb 2014 17:53
Hej Nikolajsen Inde på din styrebox kan du trykke ind fra 10til 30 mm KW Har du vejet pillerne. og stilt den til autostyring og sat den på on. Har også haft en H....... bøvl i et halvt år Så skrev jeg hvis ikke den kørte inden 1-3 14 kunde de hente lortet så skete der godnok noget der kom ny softvard og indkøring nu har den gået 9 dage uden problener. MVH SV Åge
svendges6@gmail.com
