Skotte pillefyr med buffertank ???
snehvide
Tilmeldt: 08 dec 2013 15:18
Mit fyr: NBE 10 kw bs1016 v10.0469
Areal: 250 m2
Brændsel: Task 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Dagligt forbrug: 10-13 kilo
Årligt forbrug: Anslået 6 ton
Geografisk sted: Gammel Krovej 17 B Norsminde 8300 Odder
Indlæg af snehvide » 21 jan 2014 20:00
Hej derude .
Er der nogen der har erfaringer/meninger om at det er en ide at køre en lille stoker over en buffertank med en nedsænket vv beholder , min teori er at det ville få stokeren til at brænde optimalt , evt. over et ur , især om sommeren hvor vi gerne vil ha`varme på vores badeværelses gulve samt håndklædetørre .
I bunden af tanken er der en spiral der senere skal køre på et solvarmesystem .
Jeg tænker en Skotte 10 kw og tanken på 300 liter buffer med en 120 liters vv beholder ........
Der vil så ikke være så menge start og stop i løbet af dagen .
Vil da gerne se billeder af fyrrum der har denne opbygning ??
På forhånd tak
Snehvide
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 21 jan 2014 20:28
Hej Snehvide.
Ideen med solvarme er god nok, det vil kunne spare dig for nogle piller. Men jeg tror at udgifterne til indkøb og opsætning vil blive for høje i forhold til det du vil kunne spare på piller. Scotten er modulerende, dvs at den tilpasser ydelsen til husets behov. Og om sommeren beder i bare den om at starte op i det tidsrum hvor i har behov for varmt vand, her vil den osse kunne levere lidt varme til gulvet i badeværelset.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 21 jan 2014 23:03
Jeg tror også urstyring og bedre , hvis du vi have varme i gulvet om sommeren ,men hvis du har solvarme må det kunne klare lidt varme i gulvet det meste af sommeren og måske starte fyret en gang i mellem .der er urstyring i et scotte både til varme og VVB så det er ikke et problem med urstyring :wink:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 08:17
Hej Snehvide
jeg mener vi har diskuteret det før: viewtopic.php?f=137&t=20684&start=20
Du tænker på at nøjes med en 10kw fordi du vil have buffer på? Den tank du ser på er noget dyrere end hvis du købte et 16kw fyr med en 500lvvb og 90 rør. Levi har solgt den opsætning til 75k.
Anyways - jeg kører med buffertank og eksterne vekslere til mit pillefyr og solvarme. Mit pillefyr kører kun start/stop ikke modulation. Jeg har sat det til maxeffekt så forbrændingen skulle være bedst og bufferen begrænser så antallet af optændinger. Havde jeg en MGM Junior eller en scotte 10kw så ville jeg ikke bruge buffertank, da det ikke er nødvendigt for at fyret kan have en god drift. Urstyring/timerstyring er jo en god mulighed.
Hvis du insisterer på buffertank, så vil jeg da pege på den enkle og slidstærke atmos med iwabo brænder som en god mulighed - og vejrkompensering oveni. Og en buffertank på 800-1000l er måske mere passende. (Baxi sælger et solvarmesæt lige pt: http://www.multikoeb.dk/baxi-solvarme-1 ... ing-p24996 - det er ikke helt galt mht. prisen - min fætter har lige anskaffet sig dette anlæg, dog med et ekstra panel - han er tilfreds indtil videre). Denne løsning lyder på 75-80k i anskaffelse, og så kommer installationen oveni. Iwaboen er testet til 50.000 tændinger og har mekanisk rens/askeskrab - den er nem at omgåes og kører problemfrit
viewtopic.php?f=19&t=20347
Din teori om at en 10kw scotte vil brænde optimalt er korrekt men det skal ses i lyset af merprisen varmetab fra buffer, og at man godt kan køre med timer uden buffertank med sådan en scotte. Det vil give bedre mening at købe en 16kw og bruge scottens styringsmuligheder. Hvis du vil have solvarme oveni, så køb en 500l el. 300 l vvb med bund og top spiral og smide et passende antal rør på taget. Hvis du vil bruge urstyring i din scotte, så kunne du overveje den keramiske eltænder som kan købes til den, da de holder længere.
Men hvorfor vil du gerne have en buffertank - er det kun for at kunne have et underdimensioneret pillefyr? Der er jo nok buffereffekt i selve varmesystemet til et fuldt modulerende pillefyr (m. vv-prio, rum følere og timer/urstyring som MGM 15kw comfort eller scotte 16kw (NBE lancerer en ny kedel RTB her til april forresten). Hvis det er solvarmen (og varme til badeværelsesgulv og håndklæddetørrer som trækker, så handler det bare om at få nok rør på taget. Pillefyret varmer så ind i den øverste del af solvarmevvbén.
Sidste indskydelse: Det er godt at tænke det hele igennem, jeg brugte selv lang tid på det - men min konklusion er at det perfekte anlæg findes ikke. Men derfor kan du med lidt omhu godt finde det bedste anlæg til dig.
snehvide
Areal: 250 m2
Indlæg af snehvide » 22 jan 2014 09:55
Tak for et godt svar , ja vi har været på før med buffertank , det er fordi jeg har en luft til vand varmepumpe som jeg ville køre med om sommeren og når den er slidt op installerer solvarme , derudover har vi en brændeovn med vandtank som vil kunne klare en stor del af vores varmebehov , men vi arbejder jo på forskellige tider af døgnet og så er det ikke så nemt at tilpasse stokeren til skiftende tider , vi har 180-190 m2 stueheu og en "gildesal" på ca. 80 m2 , stuehuset er isoleret ca medium godt , så en 10 kw pillebrænder som kører på en lille byffer kan jævne forbruget ud over døgnet tænkte jeg ???
V H Snehvide
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 11:07
Med den rigtige indtilling af timer så tror jeg da i kan ramme det ok med hvornår varmen skal være der? Men her må folk der bruger disse features gerne lige bryde ind, da jeg ikke er 100% sikker. Hvor meget gulvvarme og hvor godt isoleret huset er har jo meget at sige.
Din varmepumpe - hvor gammel er den og hvilken type og størrelse er det? Og har den ikke en buffertank eller noget i den stil som er stående indenfor? Og hvor meget strøm bruger den? Bare lige for at få en idé om dens COP.
Det firma som producerer mit pillefyr har specialiseret sig i kombinationsløsninger hvor buffertanken er den centrale del i varmesystemet: http://www.varmebaronen.se/ - så bare til inspiration
