Computeren stået af
Tinamaria
Tilmeldt: 19 jan 2014 22:27
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Geografisk sted: Slagelse
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 31 jan 2014 13:45
Hvad gør man i øvrigt, hvis fyret går i gang med en nedkøling og man gerne vil afbryde denne?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 13:48
Tinamaria skrev:Der står 20 inde under den røde skærmhætte til brænderen.
10 ampere - hjælper det?
Så er det måske en 2o Kw brænder du har.
Er styringen indstillet til en effekt på 20 Kw ?
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 13:49
Tinamaria skrev:Hvad gør man i øvrigt, hvis fyret går i gang med en nedkøling og man gerne vil afbryde denne?
Trykker på start.
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 31 jan 2014 13:58
Har ikke tallene til en 20 kw ...
Der er ikke iltstyring på - det er kun blæsertallene, der kan indstilles.
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 14:56
Tinamaria skrev:Har ikke tallene til en 20 kw ...
Blæser tal finder du her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 31 jan 2014 16:05
Tak Pillebruger - det er sådan nogen som dig, der gør en forskel :)
Jeg har også prøvet 15 - 25 - 35, men så holder den ikke kedeltemperaturen??? Andet der skal indstilles?
Eller slet og ret skifte træpiller?
Computeren stået af
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2014 17:36
Tinamaria skrev:Tak Pillebruger - det er sådan nogen som dig, der gør en forskel :)
Gå ind i Autoberegning, og lav en pilleafvejning 6 min.
Vej på en digitalvægt og sæt tallet ind i afvejning. ( øverst )
Sæt autoberegning på JA
Ydelse på 16 Kw
Stil min effekt på 10% og maks. effekt på 100%
Stil skorstenstræk på 3.
Find PID tal.
Stil P = 2.50 og I = 0.10 og hvis der er et D skal den på 0 ( nul )
Når der er varmet op, så giv lige et pip igen.
Så stiller vi på lidt mere.
Tinamaria
Mit fyr: Scotte
Areal: 253
Computeren stået af
Indlæg af Tinamaria » 31 jan 2014 22:58
Der er en PID regulering i %, som jeg satte til nul.
Nu her nogle timer senere, er kedlen pænt nedkølet.
Er du sikker på, at brænderen skal sættes til 16, når det er en 20, som den var indstillet til?
Dit forslag indebar, at ydelsen med det samme gik fra 47 % til 10 % og det har så været for meget et eller andet sted :)
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Computeren stået af
Indlæg af From » 31 jan 2014 23:05
Tinamaria skrev:Der er en PID regulering i %, som jeg satte til nul.
Den skal stilles tilbage til 10% (eller hvad den stod til før)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Computeren stået af
Indlæg af Flammen » 01 feb 2014 00:00
Ydelse på 16 Kw
Find PID tal.
hvis du udfylder din profil med en lokation, så er der måske en i lokalområdet som tilbyder at hjælpe med justering af styringen
