Bytte med 10kw
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Bytte med 10kw
Indlæg af Bjarne » 25 jan 2014 22:15
Ja graferne ser ikke optimale ud i forhold til at fyret kører på fuld skrue ...... men 10 kw skulle da være rigeligt til 200 kvm,- for ike at tale om pilleforbruget... du er sikker på at naboen ikke har koblet sig på dit anlæg? ;-)
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
mlenschau
Tilmeldt: 21 aug 2013 21:00
Mit fyr: Scotte 10 kw BS1016
Areal: 194
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Bytte med 10kw
Indlæg af mlenschau » 25 jan 2014 22:34
Bjarne skrev:Ja graferne ser ikke optimale ud i forhold til at fyret kører på fuld skrue ...... men 10 kw skulle da være rigeligt til 200 kvm,- for ike at tale om pilleforbruget... du er sikker på at naboen ikke har koblet sig på dit anlæg? ;-)
Pilleforbruget i dag skyldes med stor sandsynlighed at fyret var slukket mellem 13 og 22 i går og gulvvarme har det med at akkumulere kulde eller varme. Vil tro der er 7 timers forsinkelse på gulvvarmen, som er 6 strenge med ca. 160 m2. Skal dog også lige siges at det er muret hus fra 1890 med stråtag. (dog efterisoleret, hvor muligt)
Synes bare ikke det skal passe at fyret ikke kan nå en fornuftig temp så man kan få varmt vand (med 1 vejsventil) før 12 timer efter fyret har kørt.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Bytte med 10kw
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2014 00:03
mlenschau skrev:Hvis det stadig er aktuelt og folk er enige i at jeg skal bruge en større brænder http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lenschau , vil jeg gerne bytte. Her i kulden når min kedel ikke over 60 grader.
Du skal opdatere din styring.
Når du har opdateret den så gå ind i system og vælg din brænder størrelse.
Lav også en frisk pilleafvejning.
Hæv P til 1.2 og I til 0.10
mlenschau
Areal: 194
Bytte med 10kw
Indlæg af mlenschau » 26 jan 2014 00:20
Check lige graferne. Og afvejning er gjort så sent som i dag.
Fyret har kørt på 100 % i lang tid med en effekt højere end den nominelle, og selv her nås temperaturen ikke før efter mange timer, så det har ikke noget med PID at gøre. I 16 timer har temperaturen ligget på 50-55 grader, før temperaturen nu er omkring de 65.
Bytte med 10kw
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2014 08:20
Blæser tal 11 - 29 - 23 vil ikke fungere. Du skal mere i retning af 19 - 25 - 30
P på 0.9 vil ikke nå setpunkt, da den er for svag sammen med I på 0.09
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Ok med pille afvejning, så kan du jo genbruge tallene.
Der nye muligheder efter opdatering.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Bytte med 10kw
Indlæg af martin_b » 26 jan 2014 10:09
Min makker har også en 10 kw til 200 m2 fra 1970'erne. Hans kæmper også lidt pt, men når han sætter brænderen til 12 kW kan den faktisk godt lige følge med. Måske det værd at prøve? Den lille 10 kW kan godt tunes lidt, måske endda til 13 kW.
Bytte med 10kw
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2014 10:49
martin_b skrev:Min makker har også en 10 kw til 200 m2 fra 1970'erne. Hans kæmper også lidt pt, men når han sætter brænderen til 12 kW kan den faktisk godt lige følge med. Måske det værd at prøve? Den lille 10 kW kan godt tunes lidt, måske endda til 13 kW.
Vent lige til han får rettet blæser tal.
13 Kw og nuværende blæser tak kan blive :shock:
mlenschau
Areal: 194
Bytte med 10kw
Indlæg af mlenschau » 26 jan 2014 19:16
Det blev gjort i går aftes da pille bruger skrev. Har åbenbart tastet 9 i stedet for 0 ved 50% og fyret brænder nu perfekt vil jeg mene. Kunne godt tænke mig en analyse af graferne fra i dag ift. udskift. :)
martin_b
Areal: 400 m2
Bytte med 10kw
Indlæg af martin_b » 26 jan 2014 20:08
Har du sat den op til 12 kW i styringen? Eller var det nok at ændre til pille brugers tal?
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Bytte med 10kw
Indlæg af scottedor » 26 jan 2014 21:24
hvor mange piller bruger du en 10kwh skal kunne bruge ca 50kg pr døgn
