Underlig banke lyde
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Underlig banke lyde
Indlæg af martin_b » 26 jan 2014 13:25
Den kan bruges til flere formål, men som shunt til at sikre stabil returtemp er den i hvert fald perfekt. Og ja, der skal laves om i rørene, det er klart. Men tror det er vejen frem hvis vi vil af med vore problemer.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Underlig banke lyde
Indlæg af TaagMan » 26 jan 2014 13:41
Jeg har sådan en bandit der monteret, og det gode ved den er at den er beregnet som skoldningssikring til f.eks. en varmtvandsbeholder hvis man har solvarme, så den har en virkelig god evne til at holde MIX siden på den temperatur man indstiller den til...
Hvis man kun har én pumpe på sit system, så er en 2 vejs ventil ganske fin, men hvis man har mere end en pumpe, f.eks. ifm. en gulvvarme kreds, så er der intet der forhindrer gulvvarmen i at tvinge koldt returvand ind i fyret... det kan den danfoss ventil forhindre for den kan lukke helt af for returen, og så kan gulvvarme pumpen pumpe alt det den vil... det kommer ikke igennem med mindre fyret kan holde temperaturen :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Underlig banke lyde
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 13:52
TaagMan skrev:Jeg har sådan en bandit der monteret, og det gode ved den er at den er beregnet som skoldningssikring til f.eks. en varmtvandsbeholder hvis man har solvarme, så den har en virkelig god evne til at holde MIX siden på den temperatur man indstiller den til...
Æh... Er din retur ikke noget kold? :shock:
TaagMan
Areal: 135
Underlig banke lyde
Indlæg af TaagMan » 26 jan 2014 14:33
Landlyst skrev:Æh... Er din retur ikke noget kold? :shock:
Heh, det ville være idiotisk at have min returføler monteret på min retur til fyret... den varierer kun en grad eller to til hver side fra det den er indstillet på... så jeg har sat den på returet fra huset, det er meget mere spændende :P
Landlyst
Underlig banke lyde
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 14:47
TaagMan skrev: Heh, det ville være idiotisk at have min returføler monteret på min retur til fyret... den varierer kun en grad eller to til hver side fra det den er indstillet på... så jeg har sat den på returet fra huset, det er meget mere spændende :P
:oops: Nårh ja...
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Geografisk sted: Sjælland Nord
Underlig banke lyde
Indlæg af 5oak » 26 jan 2014 15:06
Er det forstået korrekt at lade fremløb fra kedel gå ind ved rød pil og retur fra forbrug, ved blå - den 3. tilslutning sættes til returindløb på kedel?
...jeg hverken solfanger eller gulvvarme - bare "lige ud ad landevejen" system.
TaagMan
Areal: 135
Underlig banke lyde
Indlæg af TaagMan » 26 jan 2014 15:18
5oak skrev:Er det forstået korrekt at lade fremløb fra kedel gå ind ved rød pil og retur fra forbrug, ved blå - den 3. tilslutning sættes til returindløb på kedel?
Jep
Andreasbox
Underlig banke lyde
Indlæg af Andreasbox » 09 maj 2014 11:07
For lige at vende tilbage til mit problem (som jeg nu har fået nok af)
Så har jeg set lidt på ventilen og skruet selvt plaste toppen af ( har ingen forstand på vvs, ved ikke hvad det hedder)
Det lille ventil hoved med stiften sidder løst, (ikke spændt) og vipper man med den kan man lave samme "banke" lyd
spænder man den fast kan stiften ikke bevæge sig og shunten er helt lukket.
Hvad er korrekt her ??? på mine radiatorer er ventilerne jo spændt helt fast og stiften kan fint køre frem og tilbage.
Andreasbox
Underlig banke lyde
Indlæg af Andreasbox » 12 maj 2014 15:21
Andreasbox skrev:For lige at vende tilbage til mit problem (som jeg nu har fået nok af)
Er det noget volapyk jeg skriver siden der ikke er nogen der har et bud icon_cheesygrin.gif
Modtaget likes: 101 gange
Underlig banke lyde
Indlæg af Brandsen » 12 maj 2014 18:45
Tja, mit bedste bud vil være at ventilen vender forkert, for det giver nemlig bankelyde som du beskriver.
Prøv at se om der ikke er indstøbt en pil i ventilhuset, der angiver hvilken retning flowet skal være.
Ellers prøv at tage nogle billeder af ventilen, med og uden 'top', billeder siger mere end 1.000 ord 8)
