Av for pokker - så kom det grimme brev fra kommunen. "Du har 12 måneder til at få etableret enten et nedsivningsanlæg eller et minirensningsanlæg". Forventet pris pr. ejendom
op til 80.000 kroner incl. moms.
De kloge på egnen mener vi har for meget lerjord til at nedsivning kan komme på tale, så er der kun minirensningsanlæg tilbage. Det handler selvfølgelig om at spare så meget som muligt hvis vi ikke skal aflyse de næste 10 sommerferier så mit spørgsmål er om negen har en ide til hvordan man får fat i sådan et til en fornuftig pris.
Kloakmestre får nogle megarabatter når de køber mange, men den smitter ikke af på kunderne så min drøm var selv at få fat i anlægget og få en kloakmester til at grave det ned og slutte det til bagefter.
Kommunen har storsindet tilbudt at etablere at drive anlægget på min jord for kun 40000 + 20 kr per kubikmeter vand til evig tid.
håber nogen af jer andre har erfaringer jeg kan lære af.
mvh
Poul Jensen
"kloakering i det åbne land"
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
- Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
- Areal: 350
- Brændsel: roefrø og andet sært
- Dagligt forbrug: 65 kg pt.
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 1 gang
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Re: "kloakering i det åbne land"
For 11 år siden fik vi mulighed for at slutte os på det off. kloaknet i stedet for vores elendige nedsivningsanlæg, som kun var et par år gammelt, men aldrig kom til at virke og konstant var en kilde til mange lede og ubehagelige oplevelser, som jeg skal undlade at beskrive detailleret.
Det er virkelig dårligt, ikke at kunne komme af med møjet.
Vi fik også et kommunalt tilbud, dengang på ca 28.000 kr. + selvfølgelig den altid gældende vandafledningsafgift, som jeg ikke lige kender størelsen på nu. Så tilbuddet du har fra din kommune på 40.000 kr. er vel ok, sammenlignet med det jeg betalte. Selv om det var grumme mange penge at grave ned i jorden, er det trods alt de allerbedste penge jeg har givet ud overhovedet her på ejd. Ja selv om vi skulle undvære ferier i en årrække.
mvh
ktm
ktm
- BFE
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
- Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
- Areal: 250m2 opført i 2005
- Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
- Årligt forbrug: 8.400Kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Det var en af de mere ubehagelige.
Jeg kan desværre ikke hjælpe dig, men hvis det kan være nogen trøst, oplevede vi noget lignende, da vi byggede nyt hus. Måtte pludselig punge ud med 40.000 kroner på at få etableret en pumpebrønd, idet det nye kloaksytem lå lavere end det det gamle og kunne ikke længere uden videre kobles på det offentlige afløbssystem. Så nu har vi en PLC styret "pumpestation", som kræver jævnligt tilsyn, olie i pumpen skal skiftes en gang om året, osv. Ikke lige det man regnede med, da vi satte os for, at bygge et så godt som vedligeholdelsesfrit hus.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
- ktm
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Det var da sært, at du skal servicere din pumpe. Det ligner noget man skal have hevet op for at servicere
Den jeg fik installeret var et kæmpe monstrum på¨over 100 kg af tyrkisk herkomst, med kværn og jeg skal komme efter dig, som iflg. opskrifterne ikke skal serviceres. Det er så op til kommunen at sørge for dette iflg vores overenskomst.
Jeg håber virkelig ikke at der tilstøder den noget ondt, som betyder at vi ikke kan komme af med møjet! Men da der nu er gået så mange år, har jeg fået noget mere tiltro til mellemøstlige produkter.
Jeg er parat til at tage væk fra ejd., medens kommunens tekniske afd. udbedrer, hvis det sker
mvh
ktm
ktm
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg har et godt råd prøv at tage på agromek der plejer at være nogen stykker med rensning af spilde vand, snakkede med en i år der nede der havde såden en stor brønd på ca 2.5 m i dia. med flere kamre i, den kunne han sælge til 20000 kr der skulle så udføres et service om året på den til omkring en tusse, det er et krav fra det offenlige.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Husk at spørge mindst 5 kloarkmester om pris, jeg fik lavet nogel lignene ved et hus jeg købte engang, sælgeren kunne lave det til halv pris i forhold til hvad den lokale ville have...
- Dyrehavevej
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hej Poul
Magasinet Nye Huse bringer denne gang en artikel om præcis dette emne. Der er endda mulighed for gratis at læse det seneste nummer
på hjemmesiden http://www.nyehuse.dk
Det er side 60 "Dit eget biologiske renseanlæg"
Jeg venter selv på brevet fra kommunen inden for nær fremtid
- christian
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 jan 2007 14:23
- Mit fyr: Universal Stokeren
- Areal: 196
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 tons
- Geografisk sted: Randers
- Kontakt:
Puha :-(poul jensen skrev:Av for pokker - så kom det grimme brev fra kommunen. "Du har 12 måneder til at få etableret enten et nedsivningsanlæg eller et minirensningsanlæg". Forventet pris pr. ejendom
Håber ikke vi får sådan et brev foreløbigt.
Jeg har nu hørt noget om at man kan kræve at kommunen betaler en del.
Se evt. her:
http://groups.google.dk/group/dk.marked ... b03523969b
mvh Christian :-) - http://www.yee-haw.dk - http://www.linkedin.com/pub/2/277/185
http://012.dk/userbar.gif
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng, eller en defekt palleløfter. Helst max. 50 km fra Randers.
HAVES: 2 træsiloer, som har været brugt til korntørring, GRATIS !!!!!!
- Winther
- Stoker IV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Ja, føj for den lede...
Jeg ved ikke hvor langt Aalborg Kommune er med dette, men det er laaang tid siden vi fik "First warning" i form af en brochure, så de har sgu nok ikke helt glemt os....
Palle
Autoriseret kornsvider.
Palle
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Kanon link Christianchristian skrev: Puha :-(
Se evt. her:
Så vidt jeg kunne læse, er der håb for os der bor langt ude...
