Side 1 af 2
Valg af stoker
: 25 nov 2007 09:01
af snedker77
Hej alle
Vi er kommet i den situation at vi skal have et nyt stokeranlæg, jeg har kigget på en del anlæg fx. twin heat m20i/a2 men syntes det fylder meget, derfor er jeg blevet meget lun på ksm's multistoker.
Jeg er bare lidt i tvivl om hvordan man kommer ind og renser brændehovedet, er det ind gennem kedlen eller kan den rykkes fra kedlen ??
Er der måske en her i norjylland der vil fremvise sit anlæg
Vi har et ældre stuehus på 146 m2 og værsted på 100 m2, vil gerne at man kan fyre med en pind i ny og næ derfor er jeg lun på multistokeren fra ksm
Re: Valg af stoker
: 25 nov 2007 09:15
af Rene`larsen
hej har du set på en black smith skulle næsten være det samme mener bare det er lidt billigere.
MVH RL
Re: Valg af stoker
: 25 nov 2007 10:15
af BFE
snedker77 skrev:derfor er jeg blevet meget lun på ksm's multistoker.
Jeg sidder med deres brochure, som er lidt mere informativ end deres hjemmeside.
Så længe der tale om 275-18, 375-35, osv, sker indfyringen bag fra i kedlen (modificeret Alcon 6 ?) og adgang til det rektangulære brænderhoved opnås gennem asklågen.
I modellerne 325-18 og 325-35, som jeg tror du tænker på, bruges samme bænderhoved, men det er monteret igennem siden (a la Alcon 6). Umiddelbart kan jeg ikke se, at der er en nem funktion hvormed brænderen kan trækkes ud, som på en Twin-Heat. Så rensningen foregår nok stadig gennem den store askelåge i bunden.
Husk der skal betales ekstra for iltstyring, autotænding, vandrebund i brænderhoved, omrører, automatisk skesnegl.
Re: Valg af stoker
: 26 nov 2007 08:26
af Bowhunt
Hej. En KSM renses fra kedelen af. Ingen problem, tager max et ½ min. hvis du kører med træpiller. Det eneste man skal gøre er en gang om ugen med den medfølgende rager. Kører du med korn, skal du rage en gang om dagen, vedr. slagger.
Jeg kører udelukkende med træpiller og brænde i min, og tømmer askeskuffen en gang om måneden, 5 min. Selve kedelen renser jeg ca. 2 gange om året, hvor KSM renser den ene gang, da jeg har tegnet en service aftale, som gælder i 5 år, derfor er garanti på KSM også forlænget fra 1 år til 5 år.
John
Re: Valg af stoker
: 27 nov 2007 07:08
af Claus
snedker77 skrev:Hej alle
Hej Snedker 77
Jeg har en KSM 275- 18-i. Sådan en kan jeg varmt anbefale, Jeg mener absolut ikke du må købe noget der er større, og jeg vil anbefale en lille aku/buffertank hvis du vil bruge lidt brænde ( det anbefales også fra KSM ). Jeg har fyret med korn, lidt afrensning, olivenkerner, biopiller, kaffepiller,nitro-x, miniflis lidt træpiller, og en pind en gang imellem.
Re: Valg af stoker
: 28 nov 2007 21:33
af snedker77
Hej igen
Kan ksm stokeren nok give ilt nok til at fyre med stoker kul, jeg har nemlig lige fået 10 tons
Re: Valg af stoker
: 01 dec 2007 06:58
af Claus
snedker77 skrev:Hej igen
Jeg har ihvertfald ikke problemer med Nitro-X
Re: Valg af stoker
: 06 dec 2007 20:41
af snedker77
Hej igen alle
Hvis man vil have renset lufthullerne i brændehovedet skal man så ind igennem kedlen for af gøre det
Re: Valg af stoker
: 07 dec 2007 05:46
af Claus
snedker77 skrev:Hej igen alle
På KSM 275-18 er der fri adgang til luftdyserne gennem kedlen ! Det er en af fordelene ved at have brænderen til at gå ind i bagsiden af kedlen !
Re: Valg af stoker
: 07 dec 2007 08:08
af Bowhunt
Jeg har aldrig haft problemer med at lufthullerne stopper til. Engang i mellem tager jeg det værktøj som bliver lev. med KSM, og skraber en enkelt gang over dyserne, hvis der ligger aske, ellers ikke andet.
John
