International B414 Diesel
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 19 jan 2014 10:58
Ældre traktor, starter og køre fint. Hydraulik og pto virker. Den spilder lidt olie, hvis man presser hydraulikken. Bremser og lys virker. Den bruger ingen olie i motoren. Der medfølger 1,5 meters græsklipper, pallegafler. 3 meters palletårn. Traktoren kan løfte ca. 750 kg på pallegaflerne. Palle tårnet har en defekt o ring, og spilder derfor olie. Jeg vil evt. bytte med en 3000-3500 kg. maskin/boggie trailer. Ring gerne for mere info. (Jeg kan være behjælpelig med transport af traktoren) Thomas - Tlf 22935343
Jeg havde forstillet mig 15 af de lange. Men bud modtages selvfølgelig også.
http://billedeupload.dk/images/1A6R8.jpg
Mvh Thomas Hansen
Hr.Hansen
Indlæg af Hr.Hansen » 19 jan 2014 16:15
Solgt. :)
Mvh Thomas Hansen
Tilbage til "Salg"
