blæser ud af "kighullet"
LARS67
Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
Areal: 240
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: 7323 Give
Indlæg af LARS67 » 19 jan 2014 10:42
Hjælp. Er der nogen der ved hvordan man får den til at trække, selvom der er sat en trækstabilisator på.
Jeg tror der ligesom kommer lidt fugt ud af kighullet, hvad er der galt der.....
Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 76 gange
Modtaget likes: 95 gange
Indlæg af triumph » 19 jan 2014 11:06
Vindnedslag i skorsten ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 19 jan 2014 11:37
er t.s sat til det korrekte pa - hvordan er din skorsten?
har du røgsuger eller iltstyring på den? jeg ved ikke om dette kan have nogen indflydelse men det er godt med mere info.
LARS67
Areal: 240
Indlæg af LARS67 » 19 jan 2014 11:46
Stålskorsten ca 4 m. Ingen røgsuger eller iltstyring.
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 19 jan 2014 11:47
Havde selv det problem og det skyltes for lidt træk i skorstenen. Problemet blev løst efter at jeg tog et sæt retarder ud, men har så til gengæld for meget træk nu (for snart monteret TS), men du har jo TS monteret, så du skulle være "good 2 go" :great:
(jeg har 3 m skorsten)
/René
LARS67
Areal: 240
Indlæg af LARS67 » 19 jan 2014 11:56
Hvad med fugten der kommer ud ved glasset. Er der nogen der har oplevet det?
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 19 jan 2014 12:09
Jeg fik meget fugt på glasset indvendigt, så meget at det løb ned af det og efter små 50 kg piller, blev glasset helt sort. Jeg har ikke oplevet at det lige frem kom ud ved glasset!. Så er det en pakning der er utæt 8)
Vølund har selv anbefalet at man trækker et sæt retarder ud hvis skorstenen er under de anbefalet 6 m og det hjalp 100% på min.
Alternativ er at man investere 5 - 6.000,- i ny skorsten eller forlængere den man har nu. Retarder løsning koster gratis icon_cheesygrin.gif
/René
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 19 jan 2014 13:01
LARS67 skrev:Hjælp. Er der nogen der ved hvordan man får den til at trække, selvom der er sat en trækstabilisator på.
Hvis det blæser ud af skue hullet, så er der modtryk i kedlen.....Du kan teste det ved at holde en lighter hen til skuehullet, og så skal den suge flammen ind i hullet, så er det iorden.
Min skorsten er kun 180 cm høj, så jeg har også fjernet det midterste sæt retardere, og har ingen problemer mere
