Side 1 af 2
Snegl køre ikke mere
: 17 jan 2014 22:10
af jfosdal
Hej ,
Der er opstået endnu et problem med mit Baxi 2.5.
I morges havde det for 500 gang brændt tilbage og der var vand over det hele i fyrrummet
Nå, men jeg brugte 5 timer på at tørre det hele og tætte fyret og fik hældt lidt piller i, men nu køre seglen ikke rundt mere.
Når jeg trykker på manuel frem og tilbage kan jeg høre klik og at gear motoren kører men den griber ikke fat i seglen så den står stille.
Nogle der har en ide og hvad der kan være galt ?
Mvh ,
Jesper og et meget koldt hus i Nordjylland
: 17 jan 2014 22:19
af Thomas83
Sneglen kan være knækket ca 10cm inde.
Kan du se på bagsiden af gearet om den drejer?
ellers må du have gearet af og ud med sneglen
: 17 jan 2014 22:57
af jfosdal
En sjældent gang tager den fat og sneglen køre i få sek ellers er det bare motoren der køre og resten stå stille .
Faktisk da jeg tørrede imorges var der også vand i gear kassen eller hvad den nu hedder . Jeg løsende de 8 skruer og der kom lidt vand ud .
: 17 jan 2014 23:00
af thy
kan noten være knækket eller gledet ud så akslen ikke er låst til gearet eller der er en unbrakoskrue der kan spændes så den følger med...
kan du komme til at se om akslen drejer med....gør den det er snegl knækket..
kører motor men gear kører ikke... kan der være en not der inde der er gået..
så mere info..
sidate melding kunne tyde på defekt gear/løs skrue
: 18 jan 2014 09:41
af jfosdal
Godmorgen,
Faldt i søvn på sofaen
Den kører ikke rundt. Og i dag har den ikke fået fat i seglen overhovedet. Jeg har uploadet en video på tube så I kan se problemet.
http://youtu.be/abk_wM8NrVU
Fyret er fra 2002 mener jeg. Siden vi købte huset for 6-7 år siden, har jeg ikke haft andet end problemer med fyret. Brænder hele tiden tilbage i foråret og efteråret , har dog aldrig haft problemer med det når det er rigtigt koldt.
: 18 jan 2014 10:18
af T-mek
jfosdal skrev:Godmorgen,
Hmm, det lyder ikke så godt.
Måske er gear stået af, men problemet kunne også være at kile i notgang på motor er knækket, fjern bolte og træk motor fra gear, så får du syn for sagen.
: 18 jan 2014 11:12
af coctail
Prøv som T-mek foreslår, fjern de 4 bolte som holder motor og gear sammen, du skal være forsigtig med at slå på motor/gear, for det er støbealu så det knækket forholdsvis let.
Hvis noten er knækket, så må du ikke lave en ny, ud af alm bondejern, det skal være notstål. Det er uhyre sjældent at et gear står af.
Hvis du døjer med tilbagebrand i fyret, så er det 99% sikkert indstillet forkert, "Thy" her på siden skulle vidst være ret skrap til baxi kedlerne..
: 18 jan 2014 11:58
af jfosdal
så fik vi skilt det af. Og det var ikke et kønt syn der mødte os.
Så det er stået af
he he, vi fandt ud af det knækket let det støbealu da vi prøvede at få sneglen fri.
Så er nu på udkig efter et ny/brugt .. hvad hedder sådan et ?
Ja, grunden til det brænder tilbage hele tiden er helt sikkert pga forkerte indstiller. Thy ringede her til formiddag, og sagde at mine indstillinger var helt forkerte. Vores hus er 280 , så de skal helt i bunden. jeg har så valgt at sætte dem op
tænkte det skal sgu have nogle piller at brænde siden det hele tiden brænder tilbage. ups
: 18 jan 2014 12:53
af jfosdal
: 18 jan 2014 13:00
af T-mek
jfosdal skrev:så fik vi skilt det af. Og det var ikke et kønt syn der mødte os.
Så det er stået af
Hmm, den har da vist være dårlig længe.
