pille vægt på scotte mini.
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 17 jan 2014 19:08
ja jeg tænker lidt på, hvor længe skal der gå inden man ikke skal rende og veje piller af hele tiden på en scotte mini,
jeg har siden opstart vejet piller hver anden dag når fyret stopper pga manglende brændsel, og det er støt faldende med piller.
første opstart for 2 uger siden gav 1250 gram og sidste vejning i dag gav 620 gram....
kunne det være en fordel at skifte til 6 mm piller, jeg kører med 8 mm barlinek nu.
Mvh Brian :?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2014 19:24
brian7900 skrev:ja jeg tænker lidt på, hvor længe skal der gå inden man ikke skal rende og veje piller af hele tiden på en scotte mini,
Mvh Brian :?
Når den går ud er det min. drift effekt der står for lavt. (skorstenstræk )
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 jan 2014 19:26
Synes jeg har hørt noget om der måske er en faldvægt under udvikling men om det kommer til at virke på de "gamle" brændere eller det kun bliver på rtb som kommer til april eller om det nogensinde bliver til noget ved jeg dog ikke.
brian7900
Indlæg af brian7900 » 17 jan 2014 19:27
nja det tror jeg nu ikke. der ligger masser af friske piller derinde der slet ikke er antændt når jeg komer ned og ser den er stoppet. men har netop hævet den i min drift effekt i snegl menuen til 20% 2kw
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 17 jan 2014 19:29
Mvh Brian :?
Jeg kan forstille mig du har meget smuld i dine piller, jeg køre også selv med barlinek, jeg har mega meget smuld
Jeg gør sådan når jeg har hældt en sæk piller i siloen, så har jeg noget olie i en forstøverflaske som jeg sprayer ud over det øverste lag pille, så næste sæk og olie igen osv, men brug max en deciliter til hele siloen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 17 jan 2014 19:29
Arh
Svingende snegle ydelse har vel ikke noget med for lav min ydelse/skorstenstræk at gøre
Hvis sneglen pludselig kun giver det halve af hvad styringen regner med er det jo klart at den ikke kan holde ild
brian7900
Indlæg af brian7900 » 17 jan 2014 19:32
Bon Scott skrev:
Arh
lige præcis, den er faldet ca 50% på 2 uger
om det er fordi sneglen skal slides til eller hva det er
det ved jeg ikke.
tænker om nu når den er mindre i vindingen, at den havde nemmere ved at slæbe 6 mm piller op
brian7900
Indlæg af brian7900 » 17 jan 2014 19:33
hehe syntes ikke der er meget smuld, har dog kun spist knap 10 sække såå tror ikke det er problemet, putter 1 dl olie oven i piller når jeg fylder op
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2014 20:01
brian7900 skrev:nja det tror jeg nu ikke. der ligger masser af friske piller derinde der slet ikke er antændt når jeg komer ned og ser den er stoppet. men har netop hævet den i min drift effekt i snegl menuen til 20% 2kw
Det er i menu snegl at du skal hæve minimum effekt ved 10 % til f.eks 1.5 Kw
Det du har nu begrænser styringens evne til at regulere.
Er styringen på nettet ?
brian7900
Indlæg af brian7900 » 17 jan 2014 21:36
det er også det jeg har gjort hævet den til minimum 1,5kw
og nominel står stadig til 10 kw. nej ikke længere skal lige have lavet en permanent kabel til kælderen
inden den kommer online igen.
