Skakt-temp. på Scotte
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 418 gange
Modtaget likes: 162 gange
Indlæg af Lintz » 17 jan 2014 17:31
Kan nogle af jer kloge hoveder (ja - Der blev så lige udelukket nogle stykker der icon_cheesygrin.gif ) fortælle lidt om skakt-temp.
Ifølge manualen kan alarm for skakt-temp sættes til mellem 50 - 90 grader for at forhindre tilbagebrand - Det er ikke så meget det, men i øjeblikket ligger min på 38 grader men hvad fortæller det egentlig mig.
Bør der være en min. temp og en max temp. på skakt-temp hvor fyret har det bedst ?
Hvis skakt-temp begynder at stige eller falde - hvad er det så udtryk for ?
Har vejret (blæst) indflydelse ?
Har rensning (eller mangel på samme) indflydelse på skakt-temp ?
Eller andet ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2014 17:41
Lintz skrev:Kan nogle af jer kloge hoveder (ja - Der blev så lige udelukket nogle stykker der icon_cheesygrin.gif ) fortælle lidt om skakt-temp.
Eller andet ?
Står fyret i et udhus hvor der lige nu blæser en kold vind genne de åbne vinduer, har du en skakt temperatur der er lav,
måske 15 gr. Står fyret i et lille godt isoleret rum, kan skakt temperaturen ( hvis fyret har de samme indstillinger og skorsten )
være måske 48 gr.
Så rum temperatur har betydning.
Når rørgør, kedel eller skorsten begyndt at aske til, så stiger skakt temperaturen.
Hvor stor du vil have indstillingen bestemmer du selv, men den skal ikke være for lav,
men heller ikke højere end nødvendigt.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 jan 2014 17:51
være måske 48 gr.
Det kan vist ikke forklares bedre :great:
Fyret står i rum på ca 6 m2 sammen med vvb og uisolerede rør. Vindue er alm. staldvindue. godt rum til overtøj og sko da der er over 20 grader der hele tiden.
Det vil altså sige at en ekstrem høj skakt-temp vil resultere i at bålet vil brænde baglæns fordi den ikke kan komme af med varmen ?
Evt. fordi askeskuffe er fuld, Kedel sodet til, røgrør og skorsten tilstoppet ?
Indlæg af pille bruger » 17 jan 2014 17:58
Ikke helt.
Høj varme i skakten er et resultat af magende rengøring, eller en død måge i skorstenen. new23
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 jan 2014 18:02
pille bruger skrev:
Ikke helt.
Kort og kontant - Takker :great:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 17 jan 2014 18:15
Hej Lintz, har et lille fyrrum med en temp derinde på ca 22-26 gr og min skakttemp ligger altid 2-3 gr under fyrrumstemp.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 jan 2014 18:38
paw skrev:Hej Lintz, har et lille fyrrum med en temp derinde på ca 22-26 gr og min skakttemp ligger altid 2-3 gr under fyrrumstemp.
Altså forholdsvis lavt i forhold til min - Ligger pt på 38.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 17 jan 2014 18:47
Min skakttemperatur stiger, hvis der f.eks. er kage på herden, og luften derfor ikke kan blæse så godt til ilden. Og også, når kedlen er helt fyldt med aske pga. manglende tømning. Nyrenset ligger den lige over 30 grader, mens den lige pt. er i starten af 40'erne, fordi der er aske fra 2 tons piller i kedlen, og fordi jeg ikke har afvejet efter jeg er skiftet til en anden type piller, og forbrændingen derfor ikke er helt i top med lidt kage til følge.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 19 jan 2014 11:13
Mit fyr står i lille rum i enden af huset, Gulvet er isoleret + gulvvarme, der er ca 20grader i rummet, men gulvet er varmere selvfølgelig. lige meget hvor godt mit fyr er renset eller hvad. så ligger skakt temperatur på 31-36 grader, det svinger lidt. Har engang haft den over 40 grader, det var fordi fyret fik for lidt luft, så i lav last brændte flammen ikke ud af herden...
Men selvom vores fyr ikke har været renset de sidste 4 md kun tømt aske, så er skakt temp hverken steget eller faldet andet et par grader.
