Underlig opførsel af 3 vejs ventil
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 21:00
Nu skulle det endelig være, efter at have ligge i skabet og jeg ikke har fundet auto install af min 3 vejs ventil til vvb, så måtte jeg jo igang med manuelt arbejde :cry: :cry: :shock: :shock:
fik monteret den og skruet ledningerne på styringen :great: men fyha da sorte fingre :shock:
nu ser jeg dog at ved varmtvand priotering så veksler ventilen mellem vv drift og alm drift
Styring er V. 6
Chip V 6.85
dog har jeg fundet ud af at hvis jeg fjerne den brune ( konstant strøm/fase) så bliver den i vvp position
se videoen her : https://www.youtube.com/watch?v=R4YzZASDEIY
nogen fornuftig forklaring ? ( Brandsen ingen perfide bemærkninger om manuelt arbejde ;) )
www.oldgaard.tk
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 16 jan 2014 21:04
Har du monteret ledningerne rigtig?
Blå skal til L5 eller L6, Brun til fase og sort til nul.
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 21:14
J-B skrev:Har du monteret ledningerne rigtig?
Jep monteret efter denne http://www.nbe.dk/files/manager/3%20vej ... 0drift.pdf
Selvom det piner mig at se, at farverne ikke bliver brugt som normalt :roll:
www.oldgaard.tk
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 16 jan 2014 21:21
Tror du skal have fat i Levi, det tyder på at der er en fejl i motoren.
Hvis du tager motoren af, laver den så samme nummer?
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 21:25
J-B skrev:Tror du skal have fat i Levi, det tyder på at der er en fejl i motoren.
Det er jeg faktisk ikke klar over, men ligger lige så godt på sofaen, så gider ikke gå,ud og prøve lige nu :lol:
www.oldgaard.tk
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 16 jan 2014 21:28
Kaffe i koppen og legaliseret vold i TV? :great:
/AJU
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino » 16 jan 2014 21:30
Oldgaard skrev:Nu skulle det endelig være, efter at have ligge i skabet og jeg ikke har fundet auto install af min 3 vejs ventil til vvb, så måtte jeg jo igang med manuelt arbejde :cry: :cry: :shock: :shock:
Styring er V. 6
Chip V 6.85
Lukker ventilen ikke når du tager den blå af? Motoren skal have fast fase og nul (den brune og sorte) for at køre og bliver styret af den blå fase fra styringen (åbne og lukke signal)
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 22:15
Den skal jo ikke lukke når den kører vvp ;) men jo det gør den, og den holder også åben når jeg fjerner fast fase
www.oldgaard.tk
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 16 jan 2014 22:20
Kan du ikke vælge om ventilen skal være normally open (no) eller normally closed (nc)
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 22:22
Bon Scott skrev:Kan du ikke vælge om ventilen skal være normally open (no) eller normally closed (nc)
selvfølgelig kan jeg det ;) men det hjælper jo ikke på motorens opførsel ;)
www.oldgaard.tk
