Side 1 af 3
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 17:14
af ThomasJensen
Halløj i forum..
Jeg har kigget en del på et BS Mini 10Kw fyr, men har lige lidt spørgsmål og hva jeg kan se er i en del kloge hoveder her inde
så Håber i kan hjælpe mig lidt
1. Min gamle skorsten er 25x25cm og en 7m Høj. Er den for stor til sådan et fyr? Har kigget på en scancore Ø150mm Men Kunne være dejligt hvis det ku gå med den gamle.
2. Nu da det er en Mini er det så nemt nok at komme til eltænder og Fotocelle, og rensning for savsmuld? osv?
3. Er der mulighed for at bygge det om senere til fyr med ekstern silo, hvis det er det man har behov for?
4. Må fyret køre med åben ekspansionsbeholder? ja/nej? Har det nogen indflydelse på virkningsgraden? og ja hvad er bedst?
I må lige bære over med mig jeg er helt grøn på området.
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 18:12
af nasty
1 har selv en stor skorsten dog kun 5 meter høj og har ingen problemer
2 tager du branderen af er det nemt at komme til ( er også nemt når den sider på) dog minder plads da du har hovedet inde i siloen
3 ja nemt du skal bare have en løs snegl silo og det røde skjold over branderen
4 ? tror det ikke
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 18:58
af triumph
Hvis jeg skulle købe skorsten, ville jeg ikke gå over ø 125.
Umiddelbart ville jeg tro du ville få problemer med en blackstar, da den har en relativ lav røgtemp. Og der vil være meget træk i skorstenen = mange trækstabilisatore.
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 19:05
af pille bruger
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 20:01
af triumph
vedr. åben ekspantion, så har den 2 åbenlyse ulemper; Et stort varmetab, samt iltning af vand = tæring af rør
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 20:18
af ThomasJensen
Så fik jeg læst lidt og kigget lidt film
Det ser jo lige ud til at komme til brænder troede den var lukket helt inde af magasinet.
Hva har det af fordele at køre med lukket ekspan?
Men så dropper jeg den nuværende skorsten på de 25x25 indv. og Ø150 Skorsten havde jeg kigget på fordi der også så var muligehed for at tilslutte et alm træfyr senere
Men er det et problem for scotten? med den størrelse?
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 20:20
af ThomasJensen
Hva skal der til før jeg kan lave mit anlæg om til lukket? Er med på beholder og det. men tænker.. er det ik lidt risikabelt? med at det pisser ud alle vegne lige pludselig?
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 20:21
af J-B
Du kan vælge den nemme løsning og få sat en foring i din nuværende skorsten.
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 20:29
af ThomasJensen
J-B skrev:Du kan vælge den nemme løsning og få sat en foring i din nuværende skorsten.
Puuh ville gerne ha fyrrum flyttet hvis det var derfor valget med en ny skorsten.
Nyt setup BS Mini
: 16 jan 2014 20:31
af pille bruger
ThomasJensen skrev:Hva skal der til før jeg kan lave mit anlæg om til lukket? Er med på beholder og det. men tænker.. er det ik lidt risikabelt? med at det pisser ud alle vegne lige pludselig?
Det klare overtryk ventilen, med mindre at det er en tusse gammel og rusten installation du har.
Du fylder jo heller ikke mere tryk på end nødvendigt.
