Nyt setup BS Mini
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Nyt setup BS Mini
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2014 20:32
ThomasJensen skrev:Så fik jeg læst lidt og kigget lidt film :) Det ser jo lige ud til at komme til brænder troede den var lukket helt inde af magasinet.
Hva har det af fordele at køre med lukket ekspan?
Men så dropper jeg den nuværende skorsten på de 25x25 indv. og Ø150 Skorsten havde jeg kigget på fordi der også så var muligehed for at tilslutte et alm træfyr senere :) Men er det et problem for scotten? med den størrelse?
Jeg har en scancore keramisk ø150 seks meter høj en trækstabilisator på røgrør og der er ingen problemer med den :great: og fordi jeg valgte en ø150 var også hvis man nu skifter til noget andet engang så er det træls og skulle lave en ny skorsten igen.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
ThomasJensen
Tilmeldt: 27 okt 2012 11:45
Mit fyr: Ribe kedel fra 60erne :(
Areal: 130
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: 60kg
Nyt setup BS Mini
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 20:35
pille bruger skrev:
Det klare overtryk ventilen, med mindre at det er en tusse gammel og rusten installation du har.
Du fylder jo heller ikke mere tryk på end nødvendigt.
Dele af det er tusse Gammelt 1953 icon_cheesygrin.gif Men har renoveret en del og skiftet til nye rør samt pex hvor mange bar putter man normalt på et anlæg da? :)
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 20:42
Jeg havde nu bare tænkt mig en alm ø150.. den er måske ikke stærk nok til et træfyr? En Keramisk Koster jo en smule mere :oops:
godsejeren
Nyt setup BS Mini
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2014 20:45
En keramisk kan klare kondens og alt slags brændsel og er isoleret mellem inder og yderblok det ved jeg ikke om en alm er
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 24 gange
Nyt setup BS Mini
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 20:55
Den er nu stærk nok ;) men du og din fejer vil blive glade for den keramiske :) især fordi du ikke skal være bange for for lav røgtemperatur ved den keramiske ;)
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 21:02
Men tror du jeg ville få problemer med sod i en alm ø150? Med en 10kw ? :(
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Nyt setup BS Mini
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2014 21:28
Hvor mange meter er der fra fyret, og op til øverste radiator ?
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 21:43
Fra gulv hvor fyr står til top radiator vil jeg skyde på max 4meter :great:
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Nyt setup BS Mini
Indlæg af Ladegaard10 » 16 jan 2014 21:56
Du får problemer med en alm skorsten, jeg har selv en keramisk det er jeg glad for fordi når mit fyr køre max, så er røg-temp på max 90 grader, det vil sige når det regner meget og længe så løber der vand ud i bunden af min skorsten da den ikke er "varm"
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
ThomasJensen
Areal: 130
Brændsel: Træ
Nyt setup BS Mini
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 22:10
det jeg da ked af at høre sådan en fætter koster jo ca det dobbelte.. :(
