For lille brænder
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 360 gange
Modtaget likes: 147 gange
For lille brænder
Indlægaf Lintz » 20 jan 2014 16:55
schnugg skrev:Nu sker der et eller andet ud er den nede på 60% og 90 i Røggas temperatur
:great:
Og det er vel ikke just fordi at foråret er lige om hjørnet.....
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
For lille brænder
Indlægaf Lau » 20 jan 2014 17:58
Fingrene er krydset herfra!
Kan du udfylde din profil, med din geografiske placering?
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
For lille brænder
Indlægaf Cosworthfyr » 20 jan 2014 19:27
Gert13 skrev:Jeg har 188 m2 som har energi ruder over det hele, hulmursisoleret (75mm) 200 mm mineral uld på loft, 200mm i skråvægge ovenpå og 350 mm i skunk.
Lige for tiden ligger min ydelse på 7 til 9 kw (jeg har ikke flowmåler, så det er et beregnet ca tal).
Jeg startede også med en 10 kw brænder, men måtte opgradere til 16 kw. Siden har jeg så fået isoleret gulvene og lavet bedre vindstop i udhæng, så nu kan jeg det meste af tiden holde mig under 10 kw.
At en 10 kw ikke kan varme 140 m2 op, kan fint passe i min bog. Når folk skriver "rimelig isoleret" og tilsvarende udtryk, hvad mener de så egentligt.
Hvor meget isolering er det ?
Og hvor varmt vil man have det indendøre ?
Personligt kan jeg sige, at hvis det blæser ind i huset gennem utætte vinduer/dører, eller op gennem gulvet (som i mit hus, tidligere) så koster det kassen på varmeregningen.
Få byttet dig til en 16 kw brænder så du kan holde varmen. Så kan du altid energi optimere hen ad vejen.
Hvad koster denne ombygning? Og hvor meget skal der til? Kun brænder eller også styring?
Og er det bare mig eller er det ikke også mere økonomisk med en større bænder, frem for at den lille skal køre konstant?
schnugg
Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
Fremviser gerne i postnummer: 8752
For lille brænder
Indlægaf schnugg » 20 jan 2014 20:07
Den koste en 3 vejsventil og 7timers arbejde
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
For lille brænder
Indlægaf Harre » 21 jan 2014 10:21
nemocharley skrev:ja så burde det da have nået temperaturen....
jeg forstår simpelthen ikke hvorfor en 10kw brænder ikke kan lune 140m2?
Er lige så uforstående.
Mon ikke der en Stokerprobruger fra Horsens/Skanderborgområdet der har lyst til en fyrrumsbajer efter fyraften? :great:
Et ekstra sæt øjne hjælper ofte - specielt efter en kølig :)
nemocharley
For lille brænder
Indlægaf nemocharley » 21 jan 2014 10:24
det lader til at trådstarter har løst problemet - eller det håber jeg da.
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
For lille brænder
Indlægaf Gert13 » 21 jan 2014 12:14
Opgraderingen fra 10 kw til 16 kw er ikke særlig omfattende.
Man skruer den gamle brænder af ved at løsne de to vinge møtrikker der holder den på kedlen, og så skruer man den nye 16 kw brænder fast i stedet for.
Derefter går man ind i styringen og ændre max ydelse fra 10 kw til 16 kw, og til sidst justerer man bålet ind igen ved 10 - 50 , og 100 %.
Jeg skulle give 2200,- for opgraderingen, da det var prisforskellen mellem en 10 kw og en 16 kw dengang. At smeden så aldrig sendte en regning gør jo kun sagen bedre for mig icon_cheesygrin.gif
Mig bekendt er Scotte/Woody brændere mest effektive i området 75 til 100 % ydelse. Så hvis du går benhårdt efter de sidste kroners optimering, skal du ikke købe brænderen for stor, da effrektiviteten falder når brænderen kommer ned under 75%.
Min 16 kw ligger nu for tiden på 40 til 50%, og det er fint for mig. Så er der også plads til at varme lidt vand til bruseren, og måske får jeg også engang bygget et pulterkammer i stalden med varme på. Det skal den jo også have lidt overskud til :D
schnugg
For lille brænder
Indlægaf schnugg » 21 jan 2014 15:39
Nå så gik den amok igen, nu kommer der altså en anden brænder på
schnugg
For lille brænder
Nogle der har en 16 kw de vil bytte til en 10 kw
nemocharley
For lille brænder
Indlægaf nemocharley » 21 jan 2014 15:45
det var der en som ville længere oppe i tråden
Brugere der læser dette forum: Yahoo og 3 gæster
