For lille brænder
schnugg
Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
Fremviser gerne i postnummer: 8752
For lille brænder
Indlæg af schnugg » 20 jan 2014 11:39
Nå det blev ikke bedre af at bygge det om, den ligger stadigvæk på 88 til 100 %
schnugg
For lille brænder
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 428 gange
Modtaget likes: 164 gange
For lille brænder
Indlæg af Lintz » 20 jan 2014 12:04
Du er vel selvfølgelig klar over at den sandsynligvis vil køre på fuld kraft et stykke tid efter opstart hvis du har et koldt hus. Det er min sikker overbevisning at du skulle kunne varme huset op med den brænder.
schnugg
For lille brænder
Indlæg af schnugg » 20 jan 2014 12:58
Er klar over det tager lidt tid at varme huset op, den har også køret siden lørdag kl 16
nemocharley
For lille brænder
Indlæg af nemocharley » 20 jan 2014 13:43
ja så burde det da have nået temperaturen....
jeg forstår simpelthen ikke hvorfor en 10kw brænder ikke kan lune 140m2?
schnugg
For lille brænder
Indlæg af schnugg » 20 jan 2014 15:11
Så er vi 2, nu er den nede på 76% og en Røggas temperatur på 113
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
For lille brænder
Indlæg af Gert13 » 20 jan 2014 15:16
Jeg har 188 m2 som har energi ruder over det hele, hulmursisoleret (75mm) 200 mm mineral uld på loft, 200mm i skråvægge ovenpå og 350 mm i skunk.
Lige for tiden ligger min ydelse på 7 til 9 kw (jeg har ikke flowmåler, så det er et beregnet ca tal).
Jeg startede også med en 10 kw brænder, men måtte opgradere til 16 kw. Siden har jeg så fået isoleret gulvene og lavet bedre vindstop i udhæng, så nu kan jeg det meste af tiden holde mig under 10 kw.
At en 10 kw ikke kan varme 140 m2 op, kan fint passe i min bog. Når folk skriver "rimelig isoleret" og tilsvarende udtryk, hvad mener de så egentligt.
Hvor meget isolering er det ?
Og hvor varmt vil man have det indendøre ?
Personligt kan jeg sige, at hvis det blæser ind i huset gennem utætte vinduer/dører, eller op gennem gulvet (som i mit hus, tidligere) så koster det kassen på varmeregningen.
Få byttet dig til en 16 kw brænder så du kan holde varmen. Så kan du altid energi optimere hen ad vejen.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
For lille brænder
Indlæg af Lintz » 20 jan 2014 15:17
schnugg skrev:Så er vi 2, nu er den nede på 76% og en Røggas temperatur på 113
Et par "dumme" spørgsmål :oops:
Bliver dine radiatorer så varme som de kan blive - Hvis ikke - Hvad sker der hvis du lukker for alle og kun åbner den første efter fyret ?
Er du sikker på at du ikke har luft i systemet ? (altså fyret - Ikke dit eget system :lol: )
schnugg
For lille brænder
Indlæg af schnugg » 20 jan 2014 15:41
Der er ikke luft i kedel eller i systemet
schnugg
For lille brænder
Indlæg af schnugg » 20 jan 2014 16:14
Nu sker der et eller andet ud er den nede på 60% og 90 i Røggas temperatur
