For lille brænder
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
For lille brænder
Indlægaf HR LUCCA » 16 jan 2014 20:55
Jeg er sikker på dit fyr er stort nok , jeg har et fyr magen til dit og mit hus fra 1946 er på 146 m2 det er ikke særligt godt isoleret , det køre med en ydelse på mellem 3 og 5 kwi øjeblikket så der må være noget der ikke er lavet rigtigt eller det ikke er indstillet rigtigt :wink:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
For lille brænder
Indlægaf pille bruger » 16 jan 2014 21:29
Står autoberegning på " JA" ?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
For lille brænder
Indlægaf From » 16 jan 2014 22:32
schnugg skrev:Den køre på 85-100% og flammen ser rigtig ud, blæser tal 19 25 29, autoberengner siger 1050 hver gang, temperatur er set til 60, hvis jeg sætter den til 70 som jeg gerne vil, kommer den ikke over 64, jeg bor i et gamle hus som ikke er særlig godt isoleret,
En 10 kw brænder der kører 100% bruger 2 kg træpiller i timer eller 48 kilo i døgnet, så hvis du konstant kører på mindst 85% skal du bruge mindst 40 kg i døgnet. Passer det med dit forbrug, ikke hvad styringen siger, men hvad der rent faktisk skal fyldes i siloen ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
For lille brænder
Indlægaf J-B » 17 jan 2014 02:44
Tror du giver alt for meget luft til forbrændingen.
Da jeg monterede min brænder på min gamle oliekedel, der justerede jeg den ind så der var en go hidsig hvid flamme, så prøvede jeg at justere ned til at der var os i brændkammeret og gav den 1% mere i luft på alle trin, det gav en besparelse på over 50% i træpiller, plus fyret kunne give nok varme fra sig :wink:
Hvis du skriver hvor du er fra, så er der nok en bruger herindefra, der gerne vil komme og give nogle fif, hvis der er :great:
schnugg
Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
Fremviser gerne i postnummer: 8752
For lille brænder
Indlægaf schnugg » 17 jan 2014 07:34
Michael, den står på ja, jeg ligger på ca 35kg i døgnet, nu prøver jeg og bygger en 3 vejsventil på i morgen, for at se om det vil hjælpe
For lille brænder
Indlægaf pille bruger » 17 jan 2014 07:57
schnugg skrev:Michael, den står på ja, jeg ligger på ca 35kg i døgnet, nu prøver jeg og bygger en 3 vejsventil på i morgen, for at se om det vil hjælpe
Hvilken regulering har du på vvb. lige nu ?
schnugg
For lille brænder
Indlægaf schnugg » 17 jan 2014 08:23
Det er den tidligere ejer der har sat det op, og han har lavet det så fremløbet køre igemmen vbb før den går ind i huset, men jeg laver det om imorgen så der kommer en 3vejsventil på håbene det hjælper
schnugg
For lille brænder
Indlægaf schnugg » 17 jan 2014 08:24
Vvb
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 19 gange
For lille brænder
Indlægaf Oldgaard » 17 jan 2014 08:36
schnugg skrev:Det er den tidligere ejer der har sat det op, og han har lavet det så fremløbet køre igemmen vbb før den går ind i huset, men jeg laver det om imorgen så der kommer en 3vejsventil på håbene det hjælper
godt :great: :great:
www.oldgaard.tk
schnugg
For lille brænder
Indlægaf schnugg » 17 jan 2014 08:41
Tak for hjælpen, håber det vil hjælpe,
Brugere der læser dette forum: Jens, john m og 3 gæster
