renovering af værelse
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 15 jan 2014 19:39
JEg har godt nok aldrig hørt om vindpap monteret på den måde før.
Tvivler stærkt på at det er nødvendigt når du montere vindbræt. Og du kan i værste tilfælde risikere fugt, råd, svamp osv i isoleringen, da fugten ikke kan komme ud pga dampspærre og vindpap på hver sin side af isoleringen.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af lille_smed » 15 jan 2014 19:43
det er også lavet om til at bruge åben under tag ..
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af Grevens » 15 jan 2014 22:20
tilløk mæ du skal være Far ...
- inde på Rockwools hjemmeside er der mange og gode tegninger ... jeg fandt en enkel tilfældig, men der er sikkert også 'en du kan bruge ....
http://www.rockwool.dk/produkter/u/8756 ... bjælkespær
venligst.
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 16 jan 2014 06:38
tak
ja det minder lidt om det jeg havde tænkt på
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 16 jan 2014 07:34
Hvis vindpap giver fugt problemer, vil jeg næsten æde min gamle hat på, at problemet skyldes dampspæret på varme siden! Vindpap har en Z-værdi på 15...
http://www.phonixtagmaterialer.dk/produ ... leringspap
/AJU
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 16 jan 2014 07:55
Nu skal dampspærre jo monteres på den varme side af isoleringen.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 16 jan 2014 08:02
Tom_AT skrev:Nu skal dampspærre jo monteres på den varme side af isoleringen.
Det skal det! Det jeg tænkte, var mere, at man skal være omhyggelig med dampspær. Brug tape, folielim eller foliefugemasse ved samlinger. Ligeledes skal man være hysterisk ved gennembrydning af dampspær ved EL og VVS udtag...
/AJU
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af flemse » 16 jan 2014 08:57
Lav en instalationsvæg dvs træk dampspærren 1/3 ud i isoleringen så har du plads til kabler og pex rør på indersiden af dampspæren så skal der ikke laves huller i dampspærren .
Sådan bliver det lavet ved næsten alt nybyggeri i Danmark . Ellers er det næsten umulig og få tæt , alt afslører sig når vi får trykprøvet husene :great:
