renovering af værelse
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
jeg har tidligere lavet en tråd om at skal i gang med at lave 1 sal på huset..
det er her med udsat .. så det skal tage af nogle omgange ... da jeg har så heldig , at skal være far har om 2,5 mdr.. så får jeg nok ikke så maget tid til at bygge det hele om .. og konen syntes nok ikke det vil være sjovt at det skal støve over det hele.. så det bliver taget i bider.
det værelse jeg skal i gang med .. vil jeg starte helt forfra .. .. så alt ned og nyt op .. tidligere vil jeg bare have blæst papir uld ind .., men det er bestemt også den dyre løsning. ..
jeg havde en tanke om at sætte vindpap op på undersiden af lægterne .. så et lukker af for at vinden kan komme i kontakt med isolering .. håber på at det er nemme at gøre det tæt med vindpap.. frem for at skulle være meget forsigtig, med isoleringen, at det ikke komme for langt ud ..
men hvis der er nogen som har fif til hvordan jeg bedste griber det an så tager jeg gerne imod
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Nogen siger at vindpap er "NO GO" da det kommer til at virke som en ekstra dampspærre. Det var nok bedre at bruge "undertag"
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Altså du vil sætte vindpap på undersiden af taglægterne ud mod selve taget?? Hvorfor dog det. Jeg har aldrig set en tømrer gøre sådan.
Der skal altid være ca 50 mm mellemrum mellem tagbeklædning og isolering til cirkulation. For at det ikke skal trække ind i isoleringen kan du montere vindbræt.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Tror enda der skal være luft mellem lægterne og isoleringen også, men er ikke helt sikker.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Renevinum skrev:Tror enda der skal være luft mellem lægterne og isoleringen også, men er ikke helt sikker.
Det var egentligt også det jeg mente
Godt du fik det med
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
spurgte lige min nabo , som er tømrer, der er ikke noget problem i at ligge isolerngen ud til lægten da jeg har tagplader på og afstanden er stor ,, grunden til jeg gerne vil have vindpap eller under tag på .. at at jeg har store problemer med vind komme ind.. og det skal stoppes.. .. og tænkte bare at det må være nemmet at gøre tæt med vind pap eller under tag .. ..
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Så tror jeg, jeg ville bruge undertag og så sætte på lægterne inden isolering.
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Så er det jo netop at du montere et vindbræt, altså ude i skunken hvor tag møder mur Kan ikke lige huske de korrekte termer.lille_smed skrev:spurgte lige min nabo , som er tømrer, der er ikke noget problem i at ligge isolerngen ud til lægten da jeg har tagplader på og afstanden er stor ,, grunden til jeg gerne vil have vindpap eller under tag på .. at at jeg har store problemer med vind komme ind.. og det skal stoppes.. .. og tænkte bare at det må være nemmet at gøre tæt med vind pap eller under tag .. ..
Hvis du monterer vindpap vil vinden jo stadig trække ind.
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
jeg har en meter yder mur .. over gulv på 1 salt.. min plan var at sætte vindbræt , fra muren op til lægten, og sætte under taget fast på vind bræt.. og fuge det tæt
