Styring af scotte på nettet
Skraaplan
Tilmeldt: 14 maj 2013 21:49
Mit fyr: Scotte mini 16kw
Areal: 171 kvm + 90 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 3460
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af Skraaplan » 19 jan 2014 20:10
Haha, ja det kaster jeg mig nok ikke ud i lige nu... Men anskaffer mig den kablede version til at begynde med :)
Skraaplan
Indlæg af Skraaplan » 19 jan 2014 20:22
Argh, troede den kablede version krævede netværks kabel til router, men ser nu det er langt mere old School... Uhyggeligt.
Der må da være nogen som hurtigt kan udvikle noget smartere :)
Ellers skal jeg til at sætte mig ind i det der rasberry.dk halløj :)
Skraaplan
Indlæg af Skraaplan » 20 jan 2014 09:12
Skraaplan skrev:Haha, ja det kaster jeg mig nok ikke ud i lige nu... Men anskaffer mig den kablede version til at begynde med :)
motoz- Virker det du har linket til ? Damen syntes det kunne være en fed ting at have kørende. :)
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Indlæg af motoz » 20 jan 2014 11:05
Hope you are okay with English (I could write in Swedish if you prefer that).
If you mean StokerKontrol on a raspberry, then it seems to work fine according to what I have read on the forums, but I get the impression that it can be a bit hard to install and set up on a raspberry.
If you mean the link to PellMon, then I am one of the authors, so of course it works icon_cheesygrin.gif. PellMon is open source, ie. it belongs to everyone, but it also means that there is no warranty. That said, I have had it running nonstop for over a year, and there are quite a few users by now that I know of. I run PellMon on a raspberry pi because of its almost negligible power consumption, but it also runs on any pc with an up to date linux version. Did you notice the PellMon demo running at http://motoz.pythonanywhere.com/?
If you have zero experience in linux, then the install instructions for PellMon could be a bit difficult to follow. I'm happy to answer any question about PellMon, and for running stokerKontrol on the raspberry I'm sure you'll get help from others.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
Skraaplan
Indlæg af Skraaplan » 20 jan 2014 11:11
cool,
Dog har jeg lige hørt fra ham der satte mit fyr op, at der muligvis er netværks stik under styringen, så det undersøger jeg lige først ;)
Ellers vender jeg stærkt tilbage.
motoz
Indlæg af motoz » 20 jan 2014 11:34
If you have one of these:
http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/
http://www.nbe-shop.dk/product/version- ... g-10kw-28/
then you have an ethernet port (and neither PellMon nor Stokerkontrol can be used, since they only communicate with stokercloud over internet)
The older ones, eg:
http://www.nbe-shop.dk/product/version-6-styring-26/
have an internal serial port, and no ethernet port.
Skraaplan
Indlæg af Skraaplan » 20 jan 2014 16:58
For ar se hvilken type port Jeg har i fyret skal jeg afmontere styringsboksen, korrekt?
Boksen er rød, fyret er et mini med tilhørende sort spillestil, købt i august 2013.
Er det hele boksen?
Eller kun den bagerste del?
Skal jeg løsne de 8 skruer som sidder i siden af boksen for at åbne den?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 20 jan 2014 17:08
Hvis der er farveskærm på styringen så er det enten version 7 eller 10, hvis der touch-skærm, så er det version 10. Sort/hvid skærm fra 2013, så er det version 6.
Skraaplan
Indlæg af Skraaplan » 20 jan 2014 17:59
Så er det version 6 noget, men hvordan taget Jeg den af/åbner den?
Vad
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Vad » 23 jan 2014 00:52
hej - hvis der er alm net stik (rj45) udgang på styringen?
Jeg har god nok ver 10 - men anskaffede en trådløs repeater for 300 kr. som jeg har sat op i værkstedet/fyrrummet - derfra går et alm patchkabel til styringen - og bing - det kører bare. - det eneste du skal huske på er, at den trådløse repeater skal kunne "fange" signalet fra din alm trådløse router.
Alternativt findes der på markedet net adaptere der kører via kobberet i dine stikkontakter - har dog ikke nogen erfaring for om de virker ok.
