Blackstar kedel med scotte pillebrænder forpester hele huset
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlægaf brian7900 » 15 jan 2014 00:24
har prøvet at kompensere for det med 5 mm glassnor oven på kedelkanten før låget ligges på igen,
jeg håber det hjælper...
brian7900
Indlægaf brian7900 » 16 jan 2014 13:14
det har hjulpet med mere glassnor mellem kedel og låge. det er rart at være fri for røglugt igen nu
Maskinmesteren
Tilmeldt: 11 aug 2013 08:13
Indlægaf Maskinmesteren » 12 feb 2014 21:23
Hvis du er sikker på at du har nok træk så prøv at hæve pille afvejningen, det kan hjælpe!
brian7900
Indlægaf brian7900 » 12 feb 2014 22:25
Mener du at skrive højere vægt end der faktisk er.? Eller lavere vægt
Maskinmesteren
Indlægaf Maskinmesteren » 13 feb 2014 16:49
Altså hvis du hæver pille afvejningen så kommer der mindre brændsel ved samme luft så altså en tyndere blanding. Har oplevet problemet og det skyldes at den fik alt for meget brændsel men der var træk forholdene også iorden.!
Brugere der læser dette forum: Hjemme teori og 0 gæster
