Minimum luft er ude af kurs!
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: DIN+ 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 8 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf Stoklund » 13 jan 2014 21:49
Min Pellux har de sidste par dage opført sig underligt.
I går da jeg stod i værkstedet, ved siden af fyret, kunne jeg høre at blæserne næsten ikke kørte. Jeg kiggede så i brænder menuen og kunne se at blæs var 9% ved 30% ydelse :shock: I system menuen har jeg sat minimums luft til 15!! Jeg prøvede så at rette min. luft til 25% og så viste den 19% i brænder menuen! Jeg kan høre at den slet ikke tager de omdrejninger som den plejer når den står i 9%, så det er ikke bare en visnings fejl. Jeg prøvede også og lukke fyret helt ned og slukke på hoved afbryderen i 15 min. men fik samme resultat efter opstart. :roll:
(ilt-sonden blev også lige hevet ud og renset for skidt, som i øvrigt stadig kun kalibrer op til 15% i fri luft :x )
Har nogen oplevet det før, eller er det noget i styringen der ikke spiller som det skal?
/René
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: DIN+ 8mm
Indlægaf Stoklund » 03 feb 2014 19:14
Ingen der har oplevet dette!, trods at minimum luft er sat til 20 ? :shock: den kan også stå på 30% power og vise 20 i luft, hvis den lige har renset! Som sagt, hvis jeg ændre min luft til 25 kan den cykle helt ned på 14 og det gjorde den ikke de første 14 dage jeg havde fyret!
vølund
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux 200 Exclusiv m. PB20 max
Areal: 240
Brændsel: Stampemøllen 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Indlægaf vølund » 03 feb 2014 19:53
Hejsa det er helt normalt at den går længere ned i min luft når der er iltstyring på den, så lang tid der er luft overskud i forhold til ilt setpunkt justerer den blæseren ned indtil setpunkt er nået. Når du stiller min luft er det den luft mængde den starter med i optænding. Hvis ikke der er iltstyring på går den ikke længere ned end min luft i drift.
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: DIN+ 8mm
Indlægaf Stoklund » 03 feb 2014 20:04
Ok, tak for info icon_cheesygrin.gif :great:
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
