Hvad ?? Skal en Scotte renses ?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Det er kun ca 1/2 år siden Svend fra Gørlev installerede en Scotte BS Mini 10kw her på matriklen,
Den her stort set kørt 100% tilfredsstillende siden, lige bortset fra at jeg opdagede at man dæl'mæ
selv skal fylde piller på en gang imellem. Nok en reklamations sag, synes ikke DVC i Gørlev nævnte
noget om selv-henter af piller.
Nå, men i går da jeg kom hjem fra arbejde, lugtede det fælt af røg, og Scotten kørte 100%,
simpelthen væltede piller ind, men den kunne ikke brænde dem af, var nærmest kvalt !
Skal sådan en Scottte mon renses en gang imellem ?
PS. Jeg kan sige at askeskuffen var fuld, godt og vel, faktisk rigtigt meget mere end fuld.
PPS. .. og siderne i kedlen var sorte, som en neger brøndgravers røv.
PPPS... og efter at havet renset, specielt den dér semi-rens, så kører Scotte nu afsted
på 65% af sine 10 kw, jeg har jo kun 425 2 at varme op, og temp i stuen er 23 grader,
i længerne dog kun 18 grader.
Så, skal sådan Scotte fætter renses, eller har jeg en berettiget reklamation overfor ham
hestehandeleren i Gørlev ? Eller nogen anden forklaring på, hvorfor en Scotte kører
100% effekt, kører piller ind som en sindsyg, men er ved at kløjs i det hele ?
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Kontakt:
Se side 23Brandsen skrev:Halløj i forum,
http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Helt klart en reklamation !
Der er 2 års reklamationsret i danmark. Og så kan det da ikke være meningen at man selv skal rense fyr, eller hælde piller på inden for dette tidsrum.
Det er muligt at der står på side 23 at kedlen skal renses. Men der står sandeligt ikke noget om at det er en selv der skal gøre det
Jeg tror du må forbi gørlev med en huskekage, og et par ørenfigner......
Senest rettet af triumph 11 jan 2014 22:24, rettet i alt 1 gang.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Enig, det er helt klart en reklamation. Søren må gi' dig en ny hurtigst muligt!!!
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
ja få det skidt ud hurtigst mulig det tager alt for meget tid sådan en Scotte skrammel
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Side 23 !! Er I da fuldkomemn sindsyge, det er jo kun i tilfælde af, at at andet
kikser, at man skal læse manualen !
Jeg mener klart at @Triumph har en pointe, en klar reklamationssag !!
Samme sag med den askekage der bygger sig op efter ca 1 måneds drift på herden.
Der mente verdensmanden fra verdensfirmaet i Gørlev også, at man bare skulle
købe en papkassse med kompressorrens. Det gjorde jeg så selvfølgelig, hårdt
presset af @Oldgård, og papkassen står nu nu troligt på godt 13.måned ovre i længen,
men det hjælper dælen dulme ikke på min Scotte, der står nede i kælderen på
hovedhuset.
Mon det vil hælpe, at jeg 'installerer' den dér kompressor rens, altså rent faktisk
tager den ud af papkassen, og så tilslutter den til dels 220 volt, og til Scotte styring,
ja også selvfølgelig lige flytter den fra papkasen i længen til fyrrummet i stuehuset ?
Andre gode råd til at imødekomme mine uoverstigelige problemer ?
Fu..k, det er da helt urimeligt det her, der stod at en Scotte bare skulle tilsluttes
et shaver stik, og så kørte det for mig, nærmest sådan T.Hansen
PS. Jeg har godt nok min nye Braun Series 3 med autorens siddende i shaver stikket,
tror I det vil hjælpe hvis jeg skifter Scottens stik ud med shaver stikket ? Det kræver
godt nok en forlængerledning af en vis længde, for shaver stikket er i badeværelset
i stue plan, men Scotten står altså i kælderen.
hovedhuset.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Jeg kan kun opfordre til at anvende huskekager, til Søren.
Hvis sælger fortæller dig, at det hjælper på slagger på hærd, at købe kompressorens.
Og man så køber det, og det ikke virker.
Så kan sælger sku da ikke henholde sig til at det også skal monteres.....
Så må sælger sku komme igang med at få det monteret.
Jeg syntes det her er en sag for ekstrabladet
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Halløj i forum
@Triumph, som altid, en ven af folket !
Har seriøst overvejet at installere den der kompressorens fætter,
og i øvrigt også røg temp føler, og den retur temp føler, som ham
@Levi lige smed oven i handlen. Han havde jo statusopgørelse
i December 2012, og @Oldgaard mente at han nok ikke kunne tælle
så langt, så bedst hvis vi lige hjalp ham af med en del papkasser,
sådan bare lige for at reducere lageret.
Det gjorde vi så, altid hjælpsomme her på Stoker Pro.
Men, det hævner sig, nu har jeg ikke mindre en 3 komponenter
der ikke har foretaget 'auto install', selv ikke efter 13 måneder,
så klart klart @Triumph, en ren reklamationssag !
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Det skal du ikke tage så tung [tag]brandsen[/tag] jeg kan stadig ikke forstå at min vb priorientering ikke kan virke fra skabet som ventilen står i, her forleden fortalte pillebruger mig at den sandelig skulle monteres før den virkede
Ps. mener at jeg kan huske i tågerne at jeg advarede dig om at der muligvis kunne forkomme manuelt arbejde hver halve år med den lille røde og jeg havde erfaret at kompressorrensen virkede bedst hvis du monterede den.
men vi må bare lige holde et møde med ham den lille langhåret om de ting
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ellers sluk den røde, og tænd den blå
