tilbehør
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
tilbehør
Indlæg af Landlyst » 11 jan 2014 16:55
Vis nogle billeder og så skal vi lige lægge hovederne i blød og komme med gode (OG sjove) forslag... :great:
Vad
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
tilbehør
Indlæg af Vad » 11 jan 2014 17:17
gør jer i morgen - i dagslys - skal til at have smokingen på nu :P
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
tilbehør
Indlæg af godsejeren » 11 jan 2014 21:53
hvad er det for noget belægning kan du ikke bare tage en række op og så i med et rør til at trække kabler i
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
tilbehør
Indlæg af triumph » 11 jan 2014 22:16
Vad skrev:Jeg er den glade nybegynder udi pillefyring og har nogle spørgsmål til ALT det tilbehør/"tilbygninger" man kan få til mit nye "voksen-Lego"
er der nogen der har erfaring for, hvilke tilbygninger der har en økonomisk gevinst?
-VVB
-Vejrkompensering
-iltstyring
-kompressorrens
i forbindelse til ovvennævnte må jeg lige indskyde, at min varmtvandsbeholder sidder i hovedbygningen ca 10 m væk fra fyret og der er desværre ikke tænkt på at få lavet kabelbrønd da man anlagde det oprindelige oliefyr i garagen.
Det er sådant set fint at vvb sidder tæt på brugsstedet, istedet for tæt på fyret. Så slipper du for 2 rør fra fyrrum = ½ varmetab.
Hvis der tales scotte, så er der vist ingen ide i at købe iltstyring, da den hvis giver flere problemer end den løser.
Kompressorens er en nice to have ting, man altid kan købe senere, hvis man ikke gider bruge 10 min hver 14 dag på at rense hærd.
Jeg har ingen erfaring med vejrkompensering. Jeg har gået en anden vej, og sagt hvis der ikke er varme på rør. Så er der heller ingen tab.
Dvs at jeg har monteret rum temp. føler, samt føler i vvb. og monteret en 2 vejs motorventil på det varme kedelvand, efter vvb/ inden radiatorer.
Dette system er i brug ca. 7 md. om året, resten af tiden køre fyret konstant.
Dvs at fyret står stille hvis temp. i hus og vvb er høj nok.
Hvis temp. i vvb bliver for lav, starter fyret, og varmer vvb. Motorventil efter vvb forbliver lukket, så der cirkuleres ikke varme gennem rør til radiatorer. (da det giver et meget stort varmetab om sommeren) Efter vvb er blevet varm, stopper fyr.
Hvis der kaldes på varme fra hus, starter fyr, motorventil åbner. Og både vvb og radiatore får varm kedelvand. Derved spares en del opstarter.
Denne opstilling gør at jeg kan lave vv for 3 kg piller om sommeren ( mod 25 kg, hvis fyret kørte konstant)
I overgangsperioder hvor der tiltider er behov for varme, er pilleforbruget det ½.
På årsbasis spare jeg ca 25% piller ved dette setup = 2½ tons piller
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
tilbehør
Indlæg af Aaen » 12 jan 2014 00:33
Aner intet om scotte, men kommer alligevel med et bud. Hvis du har en metro vvb, kan den så ikke styre en motorvent/3vejsventil? dvs at når når vvb bliver koldere, så vil vvb aktivere 3 vejsventil, der lukker af for huset og der kommer kun varmt vand til vvb.
Vad
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
tilbehør
Indlæg af Vad » 12 jan 2014 11:52
at lade varmtvandsbeholderen styre? - interessant vinkel - det må overvejes.
må hellere få fat i en VVS'er der kan kigge på VVB setupet
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 430 gange
Modtaget likes: 166 gange
tilbehør
Indlæg af Lintz » 12 jan 2014 11:59
Jeg er ikke "El-smed" men tænker bare, at hvis man kan få baby-alarmer til at køre over nettet via frekvenser så burde en styring at en ventil også kunne laves på den måde.
Så vidt jeg ved kræves det at det køre på samme gruppe.
Det bliver nok prisen der bremser sådan et projekt. :oops:
Ellers er der jo evt muligheden med at spænde en wire op mellem de to bygninger og ophænge kabel i det.
Det er jo set før - Problemet er nok om du kan leve med den løsning.
triumph
tilbehør
Indlæg af triumph » 12 jan 2014 12:35
Vad skrev:at lade varmtvandsbeholderen styre? - interessant vinkel - det må overvejes.
Scotte styringen kan det hele.
Jeg har diagram over min fars installation. Den har 3 vejs ventil istedet for 2 vejs ventil. Det syntes jeg er en marginalt dårligere løsning, da man får flere starter ( vvb bliver ikke varmet op, når hus kalder på varme)
Tilsyneladende er der en del problemer med NBE´s 3 vejsventiler hænger.
Som sagt foretrækker jeg 2 vejs kugleventil (lille rørmodstand), frem for 3 vejsventiler. Så vidt jeg husker er der lille lysning i NBE´s 2 vejsventiler.
Jeg syntes at NBE´s rumtemp styringer er noget kinesergøjl, uden ugeur, og kun med manuel natsænkning. Her er en bedre type:
http://dk.rs-online.com/web/p/digitale- ... r/7194152/
Vedhæftede filer
fyr-Model %281%29.pdf
(25.81 KiB) Downloadet 13 gange
