Skærm defekt
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 17:33
Jeg tænker om en trækstabilisator måske vil sænke mit forbrug lidt , men det ser vi, regner med at købe en når jeg lige har et ærinde i Ålborg , så kan jeg lige køre gennem Svenstrup efter en
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 17:40
mit fyr er født med en ts - men jeg har lige købt en til - så udover at det ikke skulle være så følsomt for vinden/trækket så håber jeg da også på et lidt mindre forbrug.
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 19:10
men du kan også tænke i rumfølere og/eller klimastyring/vejrkompensering - det skulle give ret store besparelser.
Denmark
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 19:50
Tror også rumfølere ville være bedre ,
Jeg syntes at det ser ud til at man skal have rumtemperatur for at kunne bruge tidsstyringen,
Jeg kunne stadig med de temperaturer vi har nu tænke mig at begrænse tiden det kører
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 19:53
hvis du har meget gulvvarme (støbt cementgulv) så er det mit indtryk at der er en del at hente i den buffereffekt, som er i gulvet. Jeg ved at Lau med sin MGM Junior får en del ud af at køre med timerstyringen.
hornet
Tilmeldt: 17 nov 2012 13:34
Skærm defekt
Indlægaf hornet » 11 jan 2014 20:04
Har samme problem med displayet :cry: det er gået ud 8 gange siden november, har kontaktet Vølund, de ville komme og skifte den, men harikke set dem endnu :evil:
danskgården
Tilmeldt: 20 nov 2009 21:51
Areal: 250
Årligt forbrug: 9000
Skærm defekt
Indlægaf danskgården » 11 jan 2014 20:16
Har også haft problemer med mit display der ville gå i sort, Vølund kom og skiftede det men det nye ville også gå i sort, snakkede med vølund igen de gav mig den forklaring at displayet ikke havde jordforbindelse så det var krybestrøm der gjorde det, deres råd var at tage kabinettet af ind til styringen/printet og finde den klemme der er mærket med G som står for Ground (jord) fra klemmen skulle jeg trække en ganske tynd ledning over til stålkabinettet hvor den lige blev skruet fast med en selvskærende skrue.
Fantastisk det var lige hvad der skulle til det er ikke gået i sort siden.
syntes bare ikke lige Vølund er helt fremme i skoen hvad angår service/rådgivning.
nemocharley
Skærm defekt
Indlægaf nemocharley » 11 jan 2014 20:23
Nej vi kan godt blive enige om at de skal være hurtigere/tydeligere ude med de anvisninger - især set i lyset af at det er et nyt fyr. Har i øvrigt læst at deres styring er af en type kaldet fuzzy logic som også bruges i kostrzewas pillefyr. Men det skulle være tredje generation.
Denmark
Skærm defekt
Indlægaf Denmark » 11 jan 2014 20:29
Fedt med en forklaring, kommer det igen montere jeg en Ground ledning :), tak
Valo66
Tilmeldt: 31 jan 2014 17:14
Mit fyr: Pillux 100
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Skærm defekt
Indlægaf Valo66 » 31 jan 2014 17:28
Har købt pellux 100 i sommers. Skærmen går tit ud. Virker igen når den har været slukket. Vores nabo har samme problem. Tilfælde, eller er det en svaghed de har?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
