Forslag til smart pilletransport søges
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Jeg har fundet et sted i lokalområdet, hvor jeg til billige penge kan hente træpiller i løs vægt. Pillerne skal ned i min kælder, og derfra transporteres via vakuum til den røde Scotte-silo. Jeg gider ikke længere hente løse 16 kg sække på min lille trailer med plads til en halv palle, og så derefter skære sække op og hælde dem ned i kælderen. Det tager tid og er pisse bøvlet at få 5 tons i sække ned skal jeg hilse og sige...
Jeg kigger derfor efter f.eks. en trailer med tip, hvorpå der kan være 1000 kg, som så skal tippes ned i kælderen via en slidske af en slags (som jeg så skal have konstrueret).
Men sådan en tip-trailer er jo helt afsindigt dyr. Omkring 40.000,- kr. iflg. en hurtig googling. Det duer naturligvis ikke til mit budget, hvor alt helst skal være næsten gratis
Hvad pokker gør jeg? Kan man mon finde en tip-trailer til billigere penge? Og må jeg i det hele trække 1000 kg efter min gamle Ford Mondeo? Jeg må jo godt spænde en campingvogn efter bilen, så tænker også det går med sådan en trailer. Har kun alm. kørekort.
Forslag til alternativer, tips, råd modtages med tak!
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Dette må da være en "Smart" pilletransport
Okay - Den var lidt tarvelig accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Her er da en trailer til omkring det halve
http://trailer.dk/trailer-1/tip-trailer ... p-613.html
ang. om du må køre med traileren : kig på din registrringsatest, husk lige reglerne omkring vægt og kørekort ( BE)
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
- Har takket: 1 gang
Her er også 2 muligheder
http://www.trailergaardengantrup.dk/edu ... p-860.html
http://www.trailergaardengantrup.dk/nep ... p-674.html
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Ja i udlandet er de ikke så kede af det... Alternativt en 1.000 liters(evt.skråstillet)palletank på trailer m. "opskåret" låg og monteret 120mm drænrørs-slange i enden/bunden. Tyngdekraften burde kunne klare det meste. Giver det skrevne en form for forståelse...
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Ikke en dum ide med den palletank. Jeg må i øvrigt trække 1500 kg efter min Mondeo, så der er muligheder for at gøre det jeg gerne vil. Det dumme er til gengæld, at jeg for ikke ret længe siden smed den palletank med alu-ramme og aftapningsstuds, der har stået i bunden af haven siden vi købte huset for fire år siden ud
- Stoker IV
- Areal: 128
Kan muligvis skaffe dig en palletank, men den skal gøres ren da der har været en form for olie i der er blandbar med vand, finder lige ud af det i løbet af fredagen, når jeg kommer på arbejde
hvis du da er intra i sådan en
Mvh Leif
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
du kan bygge en fuld færdig silo på traileren således at du kører hen og får den fyldt op og så kobler vacuum anlægget til den når du kommer hjem . Så er det din silo og du behøver ikke hælde piller ned i kælderen . Ved at Jannick faktisk har bygge en sådan til fremvisning på åbenhus dagen men den blev stjålet natten før :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis totalvægten på din mondeo er under 2000 kg må du lovligt køre med de 1500 kg krogen på dit almindelige kørekort :-)
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Jeg meget interesseret i sådan en, så det må du gerne undersøgebraue skrev:Kan muligvis skaffe dig en palletank, men den skal gøres ren da der har været en form for olie i der er blandbar med vand, finder lige ud af det i løbet af fredagen, når jeg kommer på arbejde
