Plads omkring fyret
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Plads omkring fyret
Indlæg af JFinderup » 09 jan 2014 08:14
Hej Forum
Jeg overvejer kraftigt en Scotte / Black Star installation - BS1016– mit spørgsmål er hvor meget fri plads skal jeg forvente rundt om kedlen. Jeg har et mindre fyrrum og kedlen kan vendes på forskellige måder i rummet. Hvad anbefaler i af plads bagved, foran og på siderne for at vedligehold og rensning ikke bliver alt for besværligt?
Hilsen Finderup
nemocharley
Plads omkring fyret
Indlæg af nemocharley » 09 jan 2014 08:27
jeg mener at NBE har nogle anvisninger på deres hjemmeside
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Plads omkring fyret
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2014 08:30
Bagved er der ikke noget der kræver plads, andet end de rør der skal føre vand frem og retur + en shunt.
Hvis brænderen vender ind under magasinet kan kedlen stå næsten op ad vægen til den ene side.
Foran skal lågen til askeskuffen kunne tages af, og den er hængslet i bunden, så den kræver ikke meget plads foran.
Plads omkring fyret
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2014 08:37
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Plads omkring fyret
Indlæg af braue » 09 jan 2014 08:59
Jeg har et fyrrum på ca. 2,7X2,7m. hvor fyret plus pilletank har ca halvdelen, hvis du går ind på min profil og ser de billeder jeg har lagt op kan du se min løsning
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Plads omkring fyret
Indlæg af JFinderup » 09 jan 2014 10:41
Tak for indlæggene
Jeg skal vel også gøre plads til en 90 graders bøjning på til røgrør? Det må da kræve x cm bagtil.
Et er hvad leverandøren sige og anbefaler – noget andet er at høre hvad praksis er :o)
Kan al vedligehold foretages forfra eller fra oven f.eks. skift af starter etc.
Hilsen Finderup
nemocharley
Plads omkring fyret
Indlæg af nemocharley » 09 jan 2014 10:45
jo det skal self passe i praksis. Kunne du ikke tage et par billeder af fyrrummet og/eller skrive fyrrums dimensionerne ned?
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Plads omkring fyret
Indlæg af JFinderup » 09 jan 2014 11:19
Jeg tager billeder og lægger tegning op - skal lige afslutte arbejde :o)
Hilsen Finderup
Plads omkring fyret
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2014 11:42
JFinderup skrev:Tak for indlæggene
Ja al vedligehold er fra lågerne i toppen, eller på brænderen på siden af kedlen.
Kig her http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
Om du skal have bøjning på røgrør, afhænger jo af hvor skorstenen står i forhold til fyret.
Husk en renselåge på røgrøret.
Fyrrum kig her http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... yrrum.html
Skorsten kig her http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejl ... rhold.html
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Plads omkring fyret
Indlæg af JFinderup » 09 jan 2014 12:00
Perfect - fine links - tak Jeg må igang med målebåndet
Lige et tillægsspørgsmål - kan nogle af de større BS tanke passe sammen med BS 1016? Og her mener jeg ikke de høje røde tanke men de sorte kasser - jeg kan se at der findes nogle af de større sorte tanke til de stører BS'r
Hilsen Finderup
