Side 1 af 1
Hvordan skal det gøres?
: 08 jan 2014 22:42
af Sumos
Jeg vil lige have mine tanker om nyt pillefyr forbi en ekspert og mangler derfor et godt program til at tegne systemet i. Findes der noget der er nemt at gå til?
Og Findes der evt. et sted hvor man kan finde forklarede tegninger eller evt. instruktions videoer der guider en gennem hvordan opbygningen burde være.
Jeg har købt
Woody Blackstar Mini Plus 16KW
150kg Pillesilo
Varmtvands Prioriterings kit
18 l ekspansionsbeholder
Shuntventil med NTC føler
200 l VVB m. 2 spiraler. 1 til fyr og 1 til solvarme
8 bar sikkerhedsventil til brugsvand
Trækstabilisator
Smedegaard pumpe
Mangler en 2,5 bar sikkerhedsventil med autoudluft og manometer, men køber den i morgen.
Det bedste jeg kan finde er noget ala det her, men synes bare det ser lidt modvendt ud.
http://www.lavprisvvs.dk/images/Kedel%2 ... lvarme.pdf
ps. Solvarme kommer på systemet om 1 år ca, så systemet skal kunne ombygges let.
: 08 jan 2014 23:36
af Slettet 15549
: 08 jan 2014 23:44
af Sumos
Det var også noget ala sådan jeg havde tænkt mig, men kan jeg evt. bruge begge spiraler i VVB indtil jeg får solvarme eller er der intet vundet evd det??
: 09 jan 2014 01:05
af J-B
Vil gerne prøve at lave en tegning til dig, hvis det er?
: 09 jan 2014 07:07
af pille bruger
Her er 3 anlægs diagrammer til solvarme.
http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html
Hvis du bruger begge spiraler, opvarmer du meget vand med pillefyret.
Det koster bare flere piller, så derfor er det ingen fordel.
Brug den øverste spiral til pillefyret.
: 09 jan 2014 08:33
af lamborg
Jeg har netop et solfange anlæg der ikke er koblet ind og bruger den øverste spiral. Det er ok til at give VV nok men du får et stort tab ca 1 gr i timen ,derfor ville jeg bruge den nederste hvis der går lang tid inden du kobler solvarmen til og så koble om så fyret kører på den øverste og solvarmen på den nederste når du alligevel skal rode med det
: 09 jan 2014 23:04
af Sumos
@J-B jeg fik fat på det da vi snakkede sammen, ellers 1000 tak.
@pillebruger du siger at jeg skal bruge den øverste spiral til fyret. Men jeg tænkte at på grund af VVP så vil den bare køre kortere tid på VVB før den slår over på centralvarmen igen. Men det koster måske flere start/stop, eller hvad tænker du?
@lamborg Hvad er fordelen ved at lave det skift?
: 10 jan 2014 07:17
af pille bruger
Bruger du nederste spiral + øverste spiral, skal du opvarme en større mængde vand, og det koster piller til opvarmning.
Ja, større mængde vand tager længere tid at opvarme, men det er ikke et problem, men det koster piller til opvarmning.
VVB får ikke fyret til at lave stop/start ved almindelig drift.
Kig her http://www.nbe.dk/produkter/solfanger.html
: 10 jan 2014 08:12
af Sumos
@pille bruger, Det handler vel til syvende og sidst om at temp på returen bliver lavere hvis jeg varmer mere vand op ad gangen.
: 10 jan 2014 08:34
af pille bruger
Sumos skrev:@pille bruger, Det handler vel til syvende og sidst om at temp på returen bliver lavere hvis jeg varmer mere vand op ad gangen.
Nej.
Det koster mere energi at holde en "større gryde i kog".
Forstået på den måde at jo større beholder volumen der skal holdes varm,
jo større bliver forbruget af energi, til at holde den varm.
Bruger du kun den øverste spiral, er det kun ca. 60 L at du varmer op,
bruger du nederste spiral også, ja så er det det hele tankens volumen du varmer op, og det koster mere energi.
