Oliefyret æder al varmen!
Lassedam
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 21:01
Jeg er ude i at hvis der ikke havde været varme på, så kunne det stillestående vand i gulv og radiatorerne været bævet koldt og der så skulle varmes op, men det har jo stået med 22 grader fra oliefyret. Jeg over næsten bare at hive oliefyret ud og få en vvb op så jeg kan mærke varmen på rørene hele vejen.. Men bare et problem når man ikke er hjemme
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 06 jan 2014 21:07
Du har nok en luftlomme et sted? og det kan nemt være i din gamle oliekedel? kommer der varme på hvis du starter den?
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 21:13
J-B skrev:Du har nok en luftlomme et sted? og det kan nemt være i din gamle oliekedel? kommer der varme på hvis du starter den?
Ja oliefyret kan godt lave varme på centralvarmekredsen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 06 jan 2014 21:48
Er der en shuntventil i oliefyret ? Kunne det være den der er blevet drejet ? Mine forældre har et lignede setup der er en shunt der give varm vand eller varme i huset eller begge dele..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 21:53
Brian B skrev:Hej
Jeg har selv kontrolleret div. Ventiler der ikke noget der,
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 06 jan 2014 22:05
Er lidt blank...
Synes også tegning er mystisk det kan jo cirukler igennem ekspration, men vis det har virket er det jo nok ikke det.
Der er varmt vand, så der må jo komme varme ind i oliekedel. Hvorfor det ikke kommer ude igen??? Det eneste jeg kan komme på, der må være en ventil hænger eller luft.
Hvordan vil du spille?
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 10 jan 2014 11:12
Mysteriet er løst, det er shunten i oliekilder der var stoppet? En masse drejeri, tømning og påfyldning af hele anlægget.. Pludselig sagde det blop, og det var tydeligt at der kom meget mere vand igennem, temperatur og lydmæssig..
