Oliefyret æder al varmen!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 06 jan 2014 20:19
Lassedam skrev:Lortet har stået som tegnet i 20 år..
Varmen forsvinder inden i oliefyret, som om der en veksler eller ventil i oliefyret som ikke fungere.
Ja men din tegning giver stadig ingen mening da du har direkte forbindelser mellem åben og tryk delen... Og så kan du jo ikke lave tryk ekspantion.... Det har vi diskuteret tidligere....
Lassedam
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 20:27
Nej det er jeg enig med dig i. Men det fungere jo normalt.. Jeg ved desuden ikke hvad der forgår inden i oliefyret...
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 jan 2014 20:31
Ja men jeg tror der er mere end noget i fyret der laver kunster... VVB i et oliefyr er jo ofte et neddykket.... Og så skal vandet i fyret jo være varmt før at det bliver varmt i VVB og så er der nok mere galt...
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 20:38
Der er masser af varmt vand i hanen, så der kommer jo varmt vand så langt. Det kommer bare ikke længere
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 jan 2014 20:44
Og din pumpe på hus siden af oliefyret køre?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 06 jan 2014 20:47
Hvor er du fra i verdenen?, det kan jo være der er en i nærheden der gerne vil komme og kigge på det?
Ps. udfyld din profil, og så skal du nok få styr på det.
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver » 06 jan 2014 20:48
Landlyst skrev:Og din pumpe på hus siden af oliefyret køre?
Og der er ikke en manuel shunt, der er blevet skruet på ved et uheld? mange olifyrs units er/var udstyret med en shunt.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 20:50
Ja den køre som den skal, alpha2 pumpe, konstant niveau 3 18w, virker fint når der er varme på også, vandet den pumper rundt er bare ikke varmt
Lassedam
Areal: 155
Indlæg af Lassedam » 06 jan 2014 20:53
/jørgen
Der er en 1-5 dreje håndtag i midten af oliefyret som sidder fast jeg kan ikke engang dreje den med papegøjetang, der står den skal være helt åben når man påfylder olie så tænker ikke den har noget af gøre med vandflowet?eller er der ikke drejet på noget siden det virkede
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 06 jan 2014 20:55
Jeg har ikke flere ideer :oops:
