Træk-suge ventilator til Pellux 100
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 06 jan 2014 19:36
remme skrev:har en kollega som hævede sin shunt temperatur i indløb til mindst 55 -60 grader og det løste hans problem uden at fjerne turbulatorer som får varmen over i kedelvandet og hæver din virningsgrad på kedlen og sænker din røgtemperatur.
Fugt i asken er kondensfugt fra røgen og din kedel har ikke godt af kondens og for høj røgtemperatur gør ondt i pengepungen.
Det giver rigtig god mening og da jeg havde Baxi var det også et vigtigt punkt. Men med Pellux 100, sider der en form for returvands mixer som selv skulle sørge for at kedelen ikke når duk punket, altså blander vandet i stedet for at ligge det i koldt/varmt lag, jeg har forsøgt med at åben lidt for returvandet men havde ingen virkning ud over at den lavede mange pauser.
Min kedel har et set på 63 grader og min retur ligger omkring 30-35 grader, så huset aftager godt med varme.
/René
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 06 jan 2014 19:56
kender ikke lige dit fyr. Men med et dug punkt på røg ved 55 grader i indløb kan du tilføre ca 8 graders varme for hvert kedelomløb vand igennem kedlen. Hver grad under 55 vil give kondens medmindre du smider meget mere varme igennem med dårlig ilt-procent til følge.
Det er ikke meget differance til at tage varmen uden kondens eller høj røgtemperatur/mange stop. En højere kedeltemperatur, større difference på indløb (10-20 grader) og en højere retur til maks 60 giver nok ikke større forbrug medmindre du har et af de sjældent kondenserende pillefyr, der er bygget til den slags drift med kondens i slutfasen af røggennemløbet på fyret.
Men hvad ved jeg om det jeg har bare selv måttet studerer mig til viden om fyr og fyrring med træ og fysikken bag ved.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 06 jan 2014 21:32
tjek lige denne :great:
http://midtjysk-vvs.dk/product.asp?product=6084
er da noget billiger end den fra vølund
mener også den kan fåes i 150mm
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 06 jan 2014 22:54
uffev skrev:tjek lige denne :great:
Ja den ser interessant ud :great:
