Gulvvarme eller radiator
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 08 jan 2014 19:57
t-staff skrev:Ok men hvad med fordelingsplade der hvor de vender ? Der kan man ikke smide nåde i
Nej, men det er heller ikke meningen.
Man smider heller ikke fordelingsplader i vendesporene på gulvspånplader med udfræste spor i.
Hvis man skal lave det lidt mere avanceret, og gerne vil have flere varmefordelingsplader i gulvet, så kan man lade sporene vende ude i skunken, eller under skunkvæggen. Men det forudsætter jo at man har gang i en totalt renovering, hvor skunkvægge også skal brækkes ned og bygges op på ny. Sådan har jeg ikke gjort, da det blev for meget arbejde, synes jeg.
Og som det er nu kører det fint.
Det tog lidt tid at få det hele indstillet korrekt osv. Da gulvvarme er helt nyt for mig.
Du kan se lidt til inspiration her:
https://www.google.dk/search?q=varmefor ... 60#imgdii=_
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff » 08 jan 2014 20:16
Tak for det Tom der er godt nok os en del at spare ved at bruge forskallingsbrædder de koster vel 2-3 meteren i forhold til spåndpladegulv med spor, så er udgiften kun på varmefordelingsplader
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 08 jan 2014 20:25
Tom_AT skrev:
Det skulle jeg da mene.
Forskallingsbrædderne fås i forskellige tykkelser. Men det optimale er selvfølgelig at få dem så de passer med diameter på pex-røret, i mit tilfælde 20 mm. Brædderne må selvfølgelig ikke være tyndere end pex-røret. Så bliver det noget rod :)
Man skal bare være obs på hvilke brædder man køber, og efter hvilke mål de er opgivet. Fx måler et 25x100mmhøvlet bræt reelt kun 22x95 mm :-)
Alt træ er opgivet i savmålet... Det vil sige ru træ har savmålet men høvlet er så lidt mindre.... icon_cheesygrin.gif
Men skal man bruge det til sådan et projekt så skal det være høvlet forskalling man skal købe... Ellers bliver det ikke jævnt...
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 08 jan 2014 20:26
Jep.
Og dem kan man få til en fornuftig pris hos dvcenter. Der er også 10% at spare hvis man bruger stokerpro koden :)
Og ja, som Landlyst skriver. Det er ret vigtigt man bruger høvlet forskalling. Eller bliver det slet ikke godt.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 08 jan 2014 21:20
Ja der er et "luftrum" under plankerne på 3-4 cm hvor varmer kan fordele sig på..
Jeg viste heller ikke om det virkede, og om vi kunne få varme nok heroppe, derfor havde jeg gjordt klar i skunken til at der kan komme nogle radiator op. Men indtil videre er det slet ikke nødvendigt.
Vi har ca. 200 meter slange liggende i gulvet og det er koblet på vores shunt som også trækker badeværelset, bryggers og gangen.
- René
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 08 jan 2014 21:30
Tom_AT skrev:
Det er nemmere at vise dig det, end forklare det :)
Jeg har gjort som her:
http://www.koludabyg.dk/nyt-tag;udnyt-1-salen
På fredag er jeg hjemme igen. Så kan jeg sende dig et par billeder af hvordan jeg har gjort, hvis det har interesse :)
Jeg skal ærligt indrømme jeg er noget skeptisk overfor Renes måde at gøre det på. Træ i sig selv er en elendig varmeleder, derfor man bruger varmefordelingsplader i aluminium. Jeg tror at den primære grund til de holder varmen på 1. salen er varme der stiger op fra stueetagen. Pexrør banket på spær og så træ ovenpå giver ikke meget varme af sig, når der ikke er noget til at fordele varmen.
Lige da vi satte varme på 1. Salen fik vi skruet lidt for højt op for flowet, da var gulvet så varmt at fødder måtte op i sofaen :-D
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 08 jan 2014 21:38
Har I ingen shunt på da?
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 08 jan 2014 21:53
Jo, men tror ungerne har leget gemme i hjørneskabet hvor shunt'en sidder, for den var skruet på næsten 50 grader :-D
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 09 jan 2014 16:21
Uha.. ikke godt hvis man har trægulv :)
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 09 jan 2014 17:22
Måske ikke hvis man har sådan noget tyndt klik trægulv. Tror sku ikke på de massive planker vi har lagt tager skade af lidt varme.
