Baxi TPK 24
t larsen
Tilmeldt: 29 jan 2014 17:45
Baxi TPK 24
Indlæg af t larsen » 29 jan 2014 18:32
Hej igen. Hvordan køre jeg den op i stor flamme ? Den kører på lille
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 9 gange
Baxi TPK 24
Indlæg af Kruse » 29 jan 2014 18:59
Sæt kedel temp op.
Den køre på høj til 5 grader under set og går på lav til10 ggrader under set og skifter til høj eller på stanby vis set nåes.
Grænserne kan stilles i instalør menu
Hvordan vil du spille?
Hilmar
Tilmeldt: 05 jan 2014 08:22
Mit fyr: Baxi TPK 24
Areal: 240 m2
Geografisk sted: Tårs Nordjylland
Baxi TPK 24
Indlæg af Hilmar » 29 jan 2014 19:34
Det må jeg kigge efter på fredag når jeg er kommet hjem skriver når det er tjekket
t larsen
Baxi TPK 24
Indlæg af t larsen » 29 jan 2014 19:50
lyder godt , har sat den op i temperatur gik op i stor flamme så prøver mig frem med blæser og piller.
