Begynder tips, råd og vejledning. PID, afvejning m.v.
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Abildhauge » 04 jan 2014 14:10
Hey ho i forum
Jeg fik monteret min nye Scotte kedel. Den er jeg generelt set meget tilfreds med.
Den brænder LANGT renere end min gamle Passat C1, mindre varme i fyrrum, mindre lugt, mindre larm, sandsynligvis også mindre forbrug også :-) Nåja, også er den jo rent faktisk nem at gøre ren.
PID
Men der skal vel altid være lidt :)
Jeg synes fyret overkompenserer lidt og jeg har leget med PID indstillingerne uden held. Har I et tips eller 2.
Det er en rimeligt billede af driften PID står ligenu til
P - 1,0(Har prøvet lidt forskelligt mellem 1,2 og 2,5)
I - 0,1(Har prøvet med 0,1 - 0,3)
D - 10%
Nogen forslag?
Afvejning
  • Ved montering gav 6 minutters tvangskørsel ca. 1.500 gram piller.
    Det faldte henover de første 14 dage til 1160 gram.
    Jeg hældte lidt olie i de sidste piller og fyldte så magasinet igen.
    Den gav lidt slagger så efter 3-4 dage lavede jeg igen en afvejning nu gav den 1700 gram.
Jeg kan godt forstå den stiger når olien har trukket smulden med op, men det virker voldsomt. Kan jeg forvente at afvejningen vil varierer på den måde altid?
At den leverer faldende mængde som så stiger voldsomt efter en slat olie?
Jeg har brugt de samme piller som virker af rimelig kvalitet. Ingen sand, slagger i asken eller ubrændte piller.(Undtaget da den leverede 1700 gram men var indstillet til 1160 g.
Sneglen er ca. i 45 grader fra silo til brænder.
På forhånd tak
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2014 14:17
Olie skal tilsættes når der fyldes op.
2 poser, og en sjat olie, 2 poser og en sjat olie osv.
Ialt 1 dl til et magasinfuld.
P på 1 kan du ikke styre.
Der skal mere til, ellers når du aldrig op på ønsket kedeltemperatur.
Prøv P = 1.20 og I = 0.10
D led har du sikkert ikke, når det e en ny styring, så det er sikkert stigning pr min.
En grund til at det savtakker, kan være en sparepumpe der kører op og ned i effekt.
Lås den på fast ydelse, og afvent at det falder til ro.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 04 jan 2014 14:28
pille bruger skrev:Olie skal tilsættes når der fyldes op.
Hej..
Kan årsagen til "savtakkerne" ikke også være hvis pumpestart temp. står for højt ?
/ Christian
Indlæg af pille bruger » 04 jan 2014 14:39
T-mek skrev:
Hej..
Ikke når de altid er der.
T-mek
Indlæg af T-mek » 04 jan 2014 14:52
OK sådan ca... new15
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 04 jan 2014 18:37
Abildhauge skrev:Hey ho i forum
PID
D - 10%
Nogen forslag?
Afvejning
På forhånd tak
Tillykke med dit Scotte , nu er du jo ikke ikke ny pillefyrs ejer men ny Scotte ejer :wink: , men jeg tror godt du kan bruge denne side Mhes.dk der er en masse guldkorn om indstilling af p og i og en masse andre indformationer :great:
Abildhauge
Indlæg af Abildhauge » 04 jan 2014 19:46
Der er stort set ikke forskel på om P er sat til 1 eller 1,2. Som du kan se i grafen, laver den fint varme. Temp svinger -+5 i forhold til ønsket temperatur.
Du har ret der er en sparerunde på. Det kan måske også skyldes gulvvarmen, hvor styringen selv tænder og slukker pumpen til gulvvarme afhængig af om der kaldes på varme.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 04 jan 2014 23:43
Når du stiller på P og I skal du lige give det en halv dags tid før du kan være helt sikker på resultatet ,der kan godt være stor forskel på om P feks står på 1,6 eller 1,7 hvis jeg stiller mit fyr på P 1,6 kan det ikke opnå den indstillet kedel temp men på 1,7 går det fint :wink:
Abildhauge
Indlæg af Abildhauge » 04 jan 2014 23:55
Noteret :lol: det har også fået ca en halvdag ved hver ændring.
Jeg ændrer pumpen til fast hastighed og ser om det hjælper noget, så må jeg tage den derfra.
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 05 jan 2014 09:54
Hvad er det fordelen er ved at sætte P så lavt som den kan? Er det for at den ikke skal komme til at skyde over set temp? Min står noget højere end din (samme fyr)
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
