Hjælp, vi mangler varme.....
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Houmand1
Tilmeldt: 01 jan 2014 13:15
Indlæg af Houmand1 » 01 jan 2014 13:37
Hej alle
Jeg har for få dage siden opsat og installeret et (brugt) Biomax 16. Det kører sådan set fint nok, men vi mangler varme i radiatorene. :(
De forskellige indstillinger er afprøvet, og det virker alt sammen, jeg kan fyre så meget så det går i pausefyring, men jeg trækker den så ydelsen ligger på omkring 95%
Her er mine indstillinger
Kombifyring Nej
Kedeltemp 80
Pausestop Nej
Pasestart 10
Pausestop 3
Brændsel 1,9
RT.Min. 40
Rt.Max. 200
Startbrændsel 27
Pausebrændsel 7
Pauseluft 15
Renblæsinst.30
Montør inst.
Brændselmin. 14
Sneglemax. 14
Luftmin.6
Luftmax. 40
Luftreducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarmeeffekt 80
Tændluft 7
Røgrampetid 30
stopblæsetid 6
røgstarttemt. 10
Fyret kører godt, uden problemer af nogen art, vi mangler blot noget varme. Har lige nedtaget en TB Mini på en ældre Vølund kedel, og dét kunne varme, ingen problemer overhovedet. Jeg har 2 atm. tryk på anlægget, alle radiatorer er luftet ud, flere gange. Dog bliver radiatorene kun halvlunkne, og vi fryser????
Nogen der kan hjælpe??
Sidder der noget udluftning på kedlen, for jeg kan svagt høre vandet cirkulere i den.
Skal måske nævne at vi har 200 kvm. velisoleret hus. 11 radiatore og 2 x gulvvarme
Mvh. Paw
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 01 jan 2014 13:43
Billeder af anlæget?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 01 jan 2014 14:04
Lyder som pumpe/cirkulations fejl
Kører pumpen?
Kører den på højeste trin?
Er der udluftet med stoppet pumpe i ca 5 min?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af triumph » 01 jan 2014 14:11
kan det være shunten der kun sender vand retur til kedel, og ikke til radiator ?
Houmand1
Indlæg af Houmand1 » 01 jan 2014 14:34
thy skrev:Lyder som pumpe/cirkulations fejl
Kører pumpen?
Ja, pumpen kører, og på højeste trin. (Har lagt øret på, og kan høre at den kører icon_cheesygrin.gif )
Jeg har haft stoppet pumpen i 10 min. og luftet ud.......stadig ingen luft. Men når jeg starter pumpen igen, så kan jeg (stadig) høre at vandet cirkulerer i kedlen??
Houmand1
Indlæg af Houmand1 » 01 jan 2014 14:36
triumph skrev:kan det være shunten der kun sender vand retur til kedel, og ikke til radiator ?
Radiatorene er smålunkne over hele huset......bliver aldrig rigtig varme....
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 01 jan 2014 14:40
Og fremløb fra kedel er varme (sæt hånden på og mærk)
Og efter Tee til shunt, der er også varmt ?
Houmand1
Indlæg af Houmand1 » 01 jan 2014 14:58
DBS skrev:Og fremløb fra kedel er varme (sæt hånden på og mærk)
Ja, nu er vi så ude i noget som jeg ikke har styr på........ Har jeg en shunt ventil??? det tror jeg ikke, jeg har aldrig stillet på noget (som ikke er der).....og det gamle anlæg kørte fint, og varmede rigeligt til vores forbrug.......
Ved ikke hvad Tee ér???
Jeg har blot afmonteret det gamle anlæg, og sat det nye til..............!!! Cirkulationspumpen har jeg slet ikke rørt ved, og ud over den er der slet ingen ting der kan stilles på. Jeg kører med trykekspantion.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 01 jan 2014 15:02
hvor bor houmand
har du en termometer kan du jo måle forskel på frem og retur lige bag ved fyr
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 01 jan 2014 15:06
Føles røret lige varmt på begge sider af pumpen ?
Calle - forklædt som voksen.
