Piller ligger sig i herd og føderørret.
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
AnneFox
Tilmeldt: 30 dec 2013 21:58
Indlæg af AnneFox » 30 dec 2013 23:56
Multi 22 , problem med at piller ligger sig i hærden i løbet af et halvt døgn, og fylder op i føderøret, - fyret stopper på et tidspunkt.
Indstilling 2,0 - min luft 8% max luft 23%, sneglemax 23
fyret er sat til 57 grader, og ligger på 60 grader ved denne indstilling, og svinger mellem 118 - 148 grader i røg udnyttelse ca.61%
Hvad kan jeg gøre for at få det sat ned i ydelse, så det bedre forbrænder de piller der kommer frem.?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 31 dec 2013 13:11
Virker eltænderen?
M.v.h. Olli.
AnneFox
Indlæg af AnneFox » 31 dec 2013 14:27
Ja, den virker.- men her til morgen var den ikke stoppet til. Hvis jeg vil have en ny herd, hvilken kan passe til denne model ?
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 11 feb 2014 23:23
Prøv at hæve luftmaximum.
Har du ikke meget slagge i herden??
Hvad farve har din aske?
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
