Baxi 1,5 Fejl A10-A11
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 26 jan 2014 14:11
Baxi kører med Bosch iltsonder, så køb da endelig en 'uorginal' Bosch sonde 8)
Nej, det er ikke sikkert kabel længde og stik passer, ofte kan den samme sonde
fås med forskellig kabellængde og forskellige stik, men det løses ved at klippe
ledning til gammel sonde et sted under BAxi skjoldet, og klippe ny sonde, så er
det bare at samle de 5 ledninger med muffer. De har forskellig farve alle 5,
så helt idiotsikret hvad det angår.
Husk dog at samle med muffer, man må ikke lodde ledningerne til iltsonder.
Er lidt nysgerrig, hvad skulle der ske ved at lodde dem sammen ?
/ Christian
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 14:18
Fisk, det ved jeg simpelthen ikke T-mek !
Husker bare, at det står meget tydeligt i Bosch vejledning og speficikationer,
at de skal samles med muffer, aldrig loddes. Jeg købte for længe siden et
mindre parti Bosch iltsonder fra Guds eget land, og de er blevet brugt til Baxi
af forskellige brugere her på Stoker Pro.
Ledningerne er jo ganske tynde, så måske risiko for ændring af modstanden,
sådan sonden vil vise forkert, hvis de bliver loddet samen ?
Håber en elektronik haj kan opklare mysteriet 8)
T-mek
Indlæg af T-mek » 26 jan 2014 14:26
Nå ja hvis det ligefrem står i anvisningerne, så må man jo hellere gøre det.
Tror ikke at lodning af ledningerne vil ændre modstand, hvis det er lavet ordenligt naturligvis.
Det jeg kunne forestille mig de er bange for ved lodning er hvis der er spænding på loddekolbens spids, da det måske vil kunne ødelægge sonden, men det vil kun forekomme hvis:
1) Loddekolben er defekt.
2) Loddekolben er noget billigt skrammel.
3) Hvis den er så gammel at den har været med i krigen (1. eller måske 2. verdenskrig) icon_cheesygrin.gif
/ Christian
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 26 jan 2014 14:30
må erkende jeg lodede mit... den gang havde der ikke været snak om man ikke måtte
Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 14:49
Tror bestemt det vil fungere helt perfekt, selv med lodning.
Tror også T-mek måske er inde på noget rigtigt, der stod nemlig også,
at man ikke måtte 'komme til' at bytte rundt på ledningerne,
fordi fejlstrøm vil ødelægge sonden. Farverne er forskellige, så man
kommer ikke lige til at bytte om på dem sådan, men kan en loddekolbe
give fejlstrøm, så er det bestemt en mulig forklaring !
Nu er vejledningerne jo generelt til udskifting på biler, men under alle omstændigheder
ville jeg tage alt strøm af Baxi, mens ledningerne lige blev samlet.
Indlæg af thy » 26 jan 2014 14:59
helt sikker strøm fra :great:
Slettet 16481
Indlæg af Slettet 16481 » 26 jan 2014 16:49
thy skrev:
har brugt den model i 2,5år og fungerer fint men ikke samme stik man samler ledninger selv :great:
Og hvor køber man så sådan en ?
Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 16:58
Der er nogle tips i nedenstående tråd :
viewtopic.php?f=28&t=17086
Især to ting, nemlig at Stoker Pro bruger @HSC måske har nogen på lager, så du kunne prøve
at sende en Privat Besked ( PB ) til ham, og hvis et haster, så er AG-shoppen lagerførende.
Slettet 16481
Indlæg af Slettet 16481 » 26 jan 2014 17:00
ejuul skrev: Og hvor køber man så sådan en ?
Er det så barer at klippe ledning over og så samle rød til rød sort til sort , der er vel 5 små ledninger ?
Indlæg af Brandsen » 26 jan 2014 18:52
Ja, netop !
Og hvis du vil have skjult samlingen, og det vil du, så tager du den høje smalle låge af,
den i højre side, og rager op under isoleringen, finder ledningen til din nuværende sonde,
og klipper kablet der.
Derefter gammel sonde ud af sin holder, trækker kabel stumpen op gennem tyllen der
sidder i toppladen, ny sonde i holderen, kabel ned gennem tyllen, klippe kabel på ny
sonde i passende lænde, og så samle farve mod farve. 5 minutter max.
Og som Dr. Thy siger, alt strøm af din Baxi mens du samler, og du samler i muffer, ikke lodde.
