Semirens timerprint tilslutning
kreadk10
Tilmeldt: 29 dec 2013 18:14
Indlæg af kreadk10 » 29 dec 2013 18:48
Hey,
Jeg har købt den første version af BlackStar Mini m. semirens - den uden automatisk styring af semirens. Da de nyeste modeller med indbygget timerprintplade kom, har jeg købt mig en sådan printplade, da jeg tænker at man må kunne eftermontere den...
Nu er jeg er dog i tvivl om hvordan den skal forbindes. Det eneste billede jeg har kunnet opdrive på nettet, er godsejerens fra dette forum, og der er mange ledninger sat til. Jeg havde i min naivitet regnet med at det bare var 220V ind fra netstikket, og så 2 ledninger ud til motoren - Så simpelt er det ikke. Er der nogle der kan hjælpe med billeder, og evt. diagram??? Skal den kobles sammen med styringen?
På forhånd tak :-)
Kresten
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 19:01
Nej, det er ikke noget der skal kobles til inde i styringen.
Nederst i hjørnet står 230 V , der skal strømmen ind.
Så er der L1-L2-N-N det er tilslutnings terminaler til ledninger fra motoren.
Terminalerne CAP er til kondensatoren.
Terminalerne SWITCH skal du ikke bruge.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 29 dec 2013 19:06
kreadk10 skrev:Hey,
På forhånd tak :-)
Kresten
Hej jeg ved ikke om du kan bruge dette
Vedhæftede filer
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 19:10
Ladegaard10 skrev: Hej jeg ved ikke om du kan bruge dette
Er du sikker på at den styring du viser der, fungere ?
Jeg kan se en modstand der har været temmelig varm.
kreadk10
Indlæg af kreadk10 » 29 dec 2013 19:11
Damn, der er hurtigt svar herinde! tak for det!
Kan se at ledningsfarverne passer med mit fyr, i forhold til billedet - det er super!
Ja den ser temmelig svenden ud den modstand - er det normalt???
Hilsen
Kresten
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 29 dec 2013 19:16
kreadk10 skrev:Damn, der er hurtigt svar herinde! tak for det!
Hilsen
Kresten
Jep sker ofte :)
Mener der kommet en større modstand i de nye kort
MVH Jan
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 29 dec 2013 22:12
Ladegaard10 skrev:
Jep sker ofte :)
Der er kommet større modstand på de nye print men om de er bedre ved jeg ikke det må tiden vise men hvis trådstarter har den med lige store modstande kan han ligeså godt få det byttet inden montering
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
kreadk10
Indlæg af kreadk10 » 29 dec 2013 22:16
Jeg har tjekket min med det billede der er lagt på, og min modstand er størrer, og print layoutet er også ændret, så hvidt jeg kan se...
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 29 dec 2013 22:18
kreadk10 skrev:Jeg har tjekket min med det billede der er lagt på, og min modstand er størrer, og print layoutet er også ændret, så hvidt jeg kan se...
Så krydser vi fingre for at det holder bedre end det gamle print :great:
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 29 dec 2013 22:19
Men hvorfor kører du ikke bare over tænd/sluk ur uden det print
