comtort 15
hans9999
Tilmeldt: 30 dec 2012 08:19
comtort 15
Indlæg af hans9999 » 29 dec 2013 15:45
hvordan justerer man tankføler i pilletankhttp://www.stokerpro.dk/posting.php?mode=post&f=208#
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
comtort 15
Indlæg af Jakob83jensen » 29 dec 2013 17:06
hvordan justere den
eeyore
Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
Areal: 248 m²
Brændsel: German Pellets 8mm
Dagligt forbrug: 17 kg
Årligt forbrug: 3 tons
comtort 15
Indlæg af eeyore » 01 jan 2014 13:56
Justere hvad? Føleren registrere bare når pillestanden er under sensoren, hvorefter den tæller ned fra 15kg.
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
comtort 15
Indlæg af sjensen » 01 jan 2014 17:15
Man skal lige være OBS. på ved justering af føler at sneglen ikke løber tom for træpiller, inden føler giver melding i panelet. Derved kan der suges luft igennem sneglen. Ved ikke om man kan være så uheldig at der kan trækkes gløder op og ind i sneglen samt vidre ind i de sidste piller der er tilbage i tanken pga. støv.
Har aldrig prøvet. Ved heler ikke om den kan justeres så den kan taste så langt væk.
Måske er du bare ude efter at juster den ind efter hvor mange kg piller der er tilbage før sneglen kører tom, og ikke efter hvor mange kg. der er tilbage i tanken ialt
