fyret op i temp
muzzie
Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
fyret op i temp
Indlæg af muzzie » 28 dec 2013 21:49
så er det kun 409 kr hehe. det er til og over komme.
hvad mener du med lavt kedel ydelse?
renser det en gang om måneden og der er næsten intet på røgvenderne
tømmer aske en gang om uge- 14 dag lidt an på hvad jeg fyrer med
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie » 28 dec 2013 21:50
efter en måned er der 10 liter spand aske
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
fyret op i temp
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2013 22:01
muzzie skrev:så er det kun 409 kr hehe. det er til og over komme.
Med lav kedelydelse mener jeg at hvis retur temp ind i kedlen er 55 grader og fremlb er 60, ja så yder kedlen ikke mange kw
Så det interessante er temperaturerne ind og ud af kedel, de giver en indikation af om kedlen yder 3kw eller 30.
Men gundlæggende så skal styring af flow mellem kedel og akku være i orden. Det er ladeventilens opgave. Den skal sikre at kedlen og kedelvandet er ca 60-70 grader inden at den begynder at flytte varme over i akku. Så en returtemp på 60-70 er et must. Kedlen vil så normalt kunne lægge ca 20 grader oven i den temp som vandet har når det kommer ind i kedlen og dermed lave et fremløb på ca 80 grader.
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie » 28 dec 2013 22:12
har lige fyret igen. retur vand fra tanken er 55-60 grader og fyret går nu på 80-85.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2013 22:21
muzzie skrev:har lige fyret igen. retur vand fra tanken er 55-60 grader og fyret går nu på 80-85.
Et fyr og en installation der makker ret, bare der fremsættes trusler, stærkt icon_cheesygrin.gif
Men jeg mistænker nu stadig din ladeventil termostat eller noget andet der ikke fungerer omkring ladeventil funktionen.
Men skynd dig at hoppe i bad mens der er varmt vand i anlægget icon_cheesygrin.gif
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie » 28 dec 2013 22:57
men hvorfor er det at fyret først kommer der op efter 2 fyring hvor jeg har fyldt helt op og retur fra tanken er på de 55-60 grader det er det der ikk giver mig meget mening
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
fyret op i temp
Indlæg af pejle » 28 dec 2013 23:21
Det lyder som der er noget galt.
Hos mig hedder den:
Fra akkutank: 40gr.
Fra fyr når den har nået drift temp. Ca. 80gr.
Det bliver så til ca. 65 gr. Ud laddomaten og ind i fyret.
Laddomaten åbner først for akku vand når de 72gr. er nået ca. (alt efter termostaten i laddomaten)
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
fyret op i temp
Indlæg af John Skov Jensen » 29 dec 2013 07:31
muzzie skrev:men hvorfor er det at fyret først kommer der op efter 2 fyring hvor jeg har fyldt helt op og retur fra tanken er på de 55-60 grader det er det der ikk giver mig meget mening
Nej, det er også derfor jeg mistænker din ladeventil eller dennes termostat for at lave kaos
Hvis vi antager at kedel er 70 grader, Akku i bund er 40 grader og du fyrer derudaf.
Så skal ladeventilen blande varm kedelvand sammen med det 40 grader vand fra akkubund og til stadighed sikre at fremløb fra ladeventil til kedel er godt 60 grader, uanset om akku i bund er 40 eller stiger til 60. I denne periode hvor akku fyldes og vand i akku bund stiger fra 40 til 60 vil fremløbet fra kedel være ganske stabil typisk på omkring 80 grader. Når så akku er varmet op og vand i bunden af akku bliver varmere end 60 grader, så vil kedlen begynde af få varmere vand ind i bunden, det vil resultere i at fremløb fra kedel vil stige tilsvarende.
muzzie
fyret op i temp
Indlæg af muzzie » 29 dec 2013 09:40
hvad sker der ved at fyret kører som det gør nu?
det vil sige mit fyr ikk yder optimalt som det kører nu?
jeg har en teori om at den gang vi fik sat fyret til var fyret oppe og koge på 90. kan disse termostater i lado klare disse grader uden og gå i stykker?
pejle
Areal: 200 + 100
fyret op i temp
Indlæg af pejle » 29 dec 2013 10:15
Hej Muzzie,
Hvis din Laddomat virker som min vil en termostat som ikke virke, bevirke at den ikke indtager koldt vand fra Akku. Tænker at din trækker "falsk" vand rundt i systemet, enten fordi der er en utæthed eller fordi termostaten ikke sidder rigtig.
Jeg har lige haft et ligende problem, hvor jeg ikke fik sat termostaten rigtig i den bøsning som den skal sidde i. Termostaten skal helt ned i den bøsning hvor den sidder - helt ned i den o-ring der lukker tæt for vandet.
http://www.termoventiler.se/media/uploa ... Manual.pdf
Vedhæftede filer
