fyret op i temp
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Mit fyr: Ikke udfyldt
fyret op i temp
hej stoker pro.
jeg har undret mig over en ting angående mit fyr. når jeg tænder op og brændslet er i fuld gang stiger fyrets temp ikke til meget mere end max 60 grader. jo mere tanken bliver varm jo mere stiger fyret op af i temp.
burde fyrets temp ikke ligge på 70-90 grader efter optændning?
røggas ligger på 250-300
ladomat 21-60 (72 grader) trin 2
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
fyret op i temp
Hej muzzie
Bøvler du stadig med din kedel?
Din fremløbstemperatur afhænger af tre ting, returtemp til kedel, flow og kedelydelse
Hvis du ikke får mere end 60 grader i fremløb er følgende årsagen, meget lav returtemperatur, ekstremt højt flow eller meget lille kedelydelse
- Stoker IV
- 11
fyret op i temp
hej john det gør jeg.
hvorfor har rerur temp til kedlen noget at sige når jeg har ladomat?
burde den så ikk blive de 72 med det samme næsten?
hvad mener du med meget lille kedel ydelse?
fyret op i temp
prøv at skriv mere detaljeret om dit fyr - type, størrelse og din installation så kan John meget bedre give dig præcis hjælp.
- Stoker IV
- 11
fyret op i temp
fyret er et atmos 32 kw med 1200 liter tank. 200 l eks. åben system.
5/4 5 meter frem og retur 10 m i alt. mellem fyret og tank.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
fyret op i temp
Har det ikke fungeret ordentlig siden vi snakkede sammen for et års tid siden?muzzie skrev:fyret er et atmos 32 kw med 1200 liter tank. 200 l eks. åben system.
- Stoker IV
- 11
fyret op i temp
nej ikke helt som du nok kan forstå. har hjulpet min kammerat med at sætte hans fyr op. et 50 kw det springer lige op på 80-85 grader med det samme selv om tanken er helt kold.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
fyret op i temp
Returtemp til kedel er bestemt og styret af ladeventilen. Er ladeventil og dennes termostat i orden vil vandet kun cirkulere mellem kedel og ladeventil og tilbage til kedel, og derved langsomt stige i temperatur indtil ladeventilen begynder at shunte kold vand fra akku med i fremløbet, i dit tilfælde ved ca 72 grader, afh. Af kedelydelsen vil de 72 som ladeventilen kører ind i kedlen, blive varmet op til en fremløbstemp. På 80-90 gradermuzzie skrev:hej john det gør jeg.
Hvis du kun får 60 grader i fremløb fra kedel er det enten for lav returtemp (defekt ladeventil) eller meget lav kedelydelse
- Stoker IV
- 11
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
fyret op i temp
Jeg ville starte med termostatenmuzzie skrev:er det nok og skifte termostat eller er det hele ladomaten?
