275-18i med Savsmuld
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
nordskov
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:41
Mit fyr: KSM 275 FX +2m3 tank
Areal: 250+110
Brændsel: piller/træ/flis/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 300L flis
Årligt forbrug: Ukendt endnu
Indlæg af nordskov » 28 dec 2013 18:10
Hejsa
Håber der er nogen der kan hjælpe, jeg har fået 40kubikmeter savsmuld, men kan ikke rigtig få fyret til at køre ordentligt, den "kvæler ilden"
Så der var en der skrev at han kørte med flis program og så 6 min pause tid.
det er bare ikke lige lykkes for mig.....
Er der nogen der har viden om at fyrer med Savsmuld i sådan en fætter, eller bare general nogle ting man lige skal være opmærksom på?
Lørdagen er nu gået med et fejlslagen forsøg på at få det til at brænde.... Så nu er det kun at tømme og tilbage til Flis....
Håber der er en der ligger inden med hjælpen :-)
info on fyrret
KSM 275-18FX
2 kubikmeter tank.
2 meter snegl
pct300 iltstyring.
fyrret er fra 2013 (Så derfor den meget begrænsede erfarring med det)
Ellers go weekend.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 28 dec 2013 18:33
Jeg har fyret meget savsmuld af men dog ikk i en ksm.. Er det tørt ? Eller er det det våde noget fra savværkerne til dræn ? Jeg har kun døjet en gang hvor det var sådan noget jeg fik for at fjerne det, ellers plejer savsmuld at kunne brænde fint
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
nordskov
Areal: 250+110
Indlæg af nordskov » 28 dec 2013 22:28
Brian B skrev:Hej
Det her er fra et teglværk, og det er nok lige fugtigt nok tror jeg.
nu er tanken tømt og en rest (1kubikmeter) piller fyldt i, så nu skal det lige køres ind, og tider skrives ned :-)
fyrer normalt med flis, det kører bare upåklageligt.
savsmuldet var også mest fordi det var gratis. Og det siger man jo ikke nej til.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 29 dec 2013 00:00
Nej det ville være træls hvis du har plads så lad det ligge inde et år tid og vend det et par gang, jeg boede til leje for mange år siden, han havde det til og ligge et år tid i maskinhuset og vendte lidt i det med teleskoplæsseren så kørte det fint, du kan osse lægge drænslange i det til ventilation det har jeg gjort med både korn og flis
Mvh Brian
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen » 09 jan 2014 22:47
Hej.
Jeg har fyret med meget fint og knas tørt savsmuld ca. 10 % vand i ca et halvt år i KSM 175-13 F-Auto med PCT 300 styring. Det støver helt vild når man håndterer det, men brænder rigtig godt.
Det vigtigste jeg har fundet ud af, er at man skal skrue lang ned for blæserens hastighed. Ellers blæser savsmuldet væk inden det er brændt.
Har fyret 3 år med flis, hvor blæseren kørte 100 % i trin 3, nu med savsmuld kører blæseren kun 20 % i trin 3. ( højeste trin )
Desuden skal snegle tiden skrues ned i alle trin, så P2 tiden har et gennemsnit på 20 i alle trin.
Dog har jeg et problem, som lige er opstået. Savsmuldet brænder tit tilbage helt hen til brandspjældet, hen over stoker sneglen mens fyret kører, uden det udløser brandslukningsventilen, fordi det brænder meget svagt. Er der nogen der har en løsning på dette ? Stokersneglen er monteret i et 150 mm firkantrør beregnet for flis. Kunne en løsning være at montere et rundt indsatsrør inde i firkantrøret og en mindre snegl, hvorved sneglen skal køre hurtigere med en mindre diameter, samt der er mindre plads forbi selve sneglen inde i det runde rør ?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 10 gange
Indlæg af Jan_Al » 10 jan 2014 19:28
Indsatsen som du omtaler, er super! Jeg fik en monteret i sommers efter at min snegl var godt og grundigt slidt! Jeg bruger kun piller og har kun standard magasin på dyret, men kunne godt forstille mig at det ville hjælpe på dit problem. Jeg købte et komplet sæt hos KSM efter anbefaling af Kristian hos Stokerservice. Se billede fra brændkammer.
Vedhæftede filer
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 11 jan 2014 11:21
Jan_Al skrev:Indsatsen som du omtaler, er super! Jeg fik en monteret i sommers efter at min snegl var godt og grundigt slidt! Jeg bruger kun piller og har kun standard magasin på dyret, men kunne godt forstille mig at det ville hjælpe på dit problem. Jeg købte et komplet sæt hos KSM efter anbefaling af Kristian hos Stokerservice. Se billede fra brændkammer.
Tak for info. Er dit sneglerør helt firkantet indv ? I mit sneglerør er der svejst et fladjern på skrå i hele rørets længde i de nederste hjørner. Er der også det i dit ?
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 11 jan 2014 13:50
Sneglerøret er helt firkantet. Måske er de to stykker fladjern kun hæftet et par steder så at det er nemt at få demonteret. Få dig en snak med Jens hos KSM. Jeg er overbevist om at han kan hjælpe dig ud af problemerne :great:
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 11 jan 2014 14:18
Jan_Al skrev:Sneglerøret er helt firkantet. Måske er de to stykker fladjern kun hæftet et par steder så at det er nemt at få demonteret. Få dig en snak med Jens hos KSM. Jeg er overbevist om at han kan hjælpe dig ud af problemerne :great:
Tak for info. Jeg tager en snak med Jens.
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Indlæg af Flisbrænderen » 06 feb 2014 20:33
Lige en opdatering. Nu har jeg modtaget en indsats fra KSM og monteret denne, som består af 4 stykker fladjern( i stedet for et rør ) på en flange, som monteres i sneglerøret tættest på kedlen. Fladjernene går ca 20 cm ind i sneglerøret og ændrer røret fra 4 kant til 8 kant. Savsmuldet bliver nu presset lidt sammen om snegleakslen lige før det kommer ind i brænderhovedet, så det er mere kompakt og ikke så let brænder tilbage mens stokeren kører. Nu har den kørt i 5 dage uden at brænde tilbage. Håber problemet er løst nu. :great:
