Forskel i ydelse på snegl?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 29 dec 2013 10:21
triumph skrev:
der er nok 20 mm mellem sneglvinding og rør. Formodentligt for at forhindre at piller går i klemme. Men så er den vel heller ikke bedre til at håndtere smuld ?
Nu skal vi også passe lidt på - Hvis vi snakker Scotte / Woody, så er det PILLEFYR og som sådan kører det bedst på PILLER.
For meget smuld og jeg er sikker på man får problemer med forbrændning.
Men jeg er sikker på at [tag]Pillebruger[/tag] kan fortælle mere om det.
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 29 dec 2013 10:27
Ikke haft problemer med det endnu. Så meget smuld har jeg heller ikke. Slet ingen problemer efter kompressor rens er sat til. Så nu kab jeg godt tænke mig at prøve billige piller. Hvad koster de billige som en længere oppe i tråden bruger?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 29 dec 2013 10:45
Tror vi misforstår hindanden.
Årsagen til at man skulle skifte snegl, var at en flexsnegl er følsom over for den smuld der er i træpiller.
(jeg syntes den smuld der er i træpillerne skal brændes, ikke sorteres fra)
Hvis man skiftede til en fastsnegl ala bio 18. Ville det måske ikke hjælpe på problemet, da smulden har lige så gode muligheder for at løbe tilbage til bunden af snegl ?
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 29 dec 2013 10:53
En i min familie har en bioline 18 Snegl på den giver mere smuld som min. Den er med fast kerne og nærmest knuser piller. Han bruger også olie gennem et hul. Men min knuser dem ikke. Det er blot smuld som er i piller og som bindes sammen med olie så den yder nogenlunde konstant pille fremføring.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 29 dec 2013 10:58
Som Pillebruger nævnte så vil / kan en fastsnegl skabe et andet problem - Nemlig knust gear - Skulle det ske inden for garanti-periode er der vist ingen hjælp at hente.
Jeg er da enig i at det allerbedste var at vi fyrede det hele af som er i sækken men er også overbevist om at for meget smuld vil skabe problemer ved forbrændningen.
NBE anbefaler selv lidt madolie en gang imellem - Andre bruger tricket med frasotering (mig selv inklusiv). Uanset hvilken løsning så koster det lidt.
Men set ud fra den betragtning at jeg er faldet ca 12000 i varmeudgift efter at jeg har fået pillefyr kan jeg godt leve med det.
Smuldet som bliver frasoteret er såmænd heller ikke tilsætning - Kan bruges til oliesug, Støelse om vinteren og andet.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 10:58
Har man tid er det billigt at fyre med afharpning ( rent smuld )
Jeg har prøvet, og det kan lade sig gøre.
Efter et døgn er kedlen klar til rens.
Kompressor rens er helt nødvendigt, og skal med jævne mellemrum over døgnet rydde herden.
Jeg mener også helt klart at smuld der er købt og betalt, skal med op og brændes af.
I almindelig piller er det normalt klaret ved at tilsætte 1 dl. olie jævnt fordelt i pillerne.
Skal der mere til, er det bedre at finde nogle bedre piller næste gang.
I denne forbindelse er det største problem opbevaring / håndtering af pillerne.
Både ved forhandler - transport og hjemme ved kunden.
Alt for tit bliver der sjusket.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 29 dec 2013 12:46
Nu har jeg i 1 1/2 år haft et Scotte piliefyr det første 1/2 år rensede jeg siloen flere gange , ja jeg lavede sågar en renseklap i bunden af siloen , alt det rensning resulterede i uens dosering , så stoppede jeg med det på grund af manglene tid og lyst , og hvad er der sket ? ingen ting , de gange jeg har lavet en 6 minutters afvejning efter følgene har der været 10-30 gr forskel , ikke meget på 6 minutter , en anden måde man kan se det på er det kan køre 10 % ydelse altså 1 kw i mange timer uden problemer , hvis man så kikker på på et multi 22 må sneglen højest have en vinkel på 45 grader (det må være fordi ydelsen ikke er god nok over 45 grader ) så er den bedre ? og til sidst men ikke mindst er et mult 22 min ydelse 5 kw altså 5 gange så meget som et Scotte , jeg er rimelig sikker på hvis sneglen kun skulle give 1/5 vil den også være uens :wink:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 29 dec 2013 19:25
Knuddi41 skrev:Sådan har jeg gjort.
Hvad bruger du det hul til? Hælder du olie i der? :shock:
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 29 dec 2013 19:29
Jeps
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 29 dec 2013 19:37
Knuddi41 skrev:Jeps
Hvis det virker for dig, så ingen alarm. Men synes bare at du ligesom kun rammer det som ER kommet i sneglen.
Smart nok med et bette hul til en oliekande men hvorfor så ikke i siloen lidt over føderøret ??
